Przepływomierz. Prosze o pomoc w identyfikacji |
madluck [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 23:42 Przepływomierz. Prosze o pomoc w identyfikacji
Od początku jak jest założona instalacja gazowa są problemy z obrotami itd. Ale to dłuższa historia której nie będę teraz opisywać. Więc do konkretu. Ostatnio strasznie dużo szło mi benzyny a w sumie to są tylko starty. Zajrzałem pod maskę i namierzyłem pękniętą gumkę na przepustnicy. Myślałem że problem z głowy ale nadal benia zmyka. Kolejny wgląd pod maske i się okazało że przepływomierz od dołu cały zasyfiony benzyną, wczesniej pomyśłałęm że to wina tej gumki. Zdemontowałem go i oto co się ukazało moim oczom
http://img232.imageshack....ssa55481qv5.jpg
Poza tym odcinkiem który zaznaczyłem na niebiesko gdzie brakuje uszczelki. Prosze mi powiedzieć czy to normalne że ten wlot zaznaczony na czerwono jest w miejscu gdzie uczelka. czy to po prostu partanina gaziarzy którzy pierdzielneli wywiert gdziekolwiek niszcząc przy tym uczelke ? Ewentualnie prosze o rade co zrobić . czy kupować nowy przepływomierz czy coś innego ?
Z góry dziękuje za odpowiedź. |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 23:49
Przepraszam , że pytam
A gdzie Ty tam widzisz przepływomierz ? |
madluck [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 00:39
Upss
Przepraszam za brak znajomości tematu , myślałem że to przepływomierz. Coś mi nie pasowało bo na przepływomierzu jest jeszcze kostka , ale to już nieważne bo dowiedziałem się że to mikser
Odpalam tylko na benzynie , powyżej 2000 obr przełącza się na LPG . Stąd może byc mokry od benzyny.
Wcześnie były równe obroty na benzynie a na lpg falowały i często gasł szczególnie przy hamowaniu ewentualnie wyrzuceniu na luz. A ostatnio pracuje na nie wszystkie cylindry. Sprawdziłem wszystkie świece i są iskry. Ponadto podczas pracy silnika w okolicach miksera słychać syczenie. Kolejne objawy to jak się odpuszcza pedał gazu samochodem szarpie a jak się dodaje to przygasa.
Teraz już chyba jasniej napisałem |
shum76 [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 01:34
mialem identyczne objawy, tylko nie ubywa mi beni, pokretlem na parowniku jakos wyregulowalem nie gasnie juz przy kazdej okazji, obr nie faluja, jak przyspieszam nie dusi go, ale to regulacja tym zaworkiem za parownikiem, mnie to pomoglo nie wiem czy u ciebie tez cos pomoze, pozaostaje czekac na opinie mądrzejszych forumowiczów |
madluck [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 12:14
| Dowiedziałem sie dzisiaj od jednego gościa skąd może byc benzyna w przeustnicy. Powiedział mi że benzyna w przepustnicy może brac się z uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa. Podobno mogła tam paśc jakaś membranka dlatego w miejscu gdzie nie powinno byc paliwa się ono lało. I to może powodowac te wszystkie złe objawy. Pracę na 3 cylindrach itd. Potwierdzcie ta teorię..... |
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 12:30
| Zdejmij wezyk podciśnieniowy co idzie z regulatora ciśnienia paliwa do kolektora, to się dowiesz. Jak jest w nim mokro i czuć benzyne, to silnik bedzie głupiał a w kolektorze dolotowym pojawi się benzyna. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
madluck [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 14:52
Zdemontowałem regulator ciśnienia paliwa i teraz mam pytanie. Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy membrana w środku jest cała? Np dmuchnięcie pompką rowerową czy coś takiego i jaki powinien byc ewentualny efekt |
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 20:14
| Zassać ustami, zatkać językiem i sprawdzić czy utrzymuje podciśnienie. A jakześ delikatny to se kup pompkę podciśnienia. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
madluck [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 22:52
ochoty na smakowanie paliwa nie mam ale zassam strzykawką i zobacze co się bedzie działo
No to sprawdziłem. Podpiołem strzykawkę pod wylot na górze i udało sie odessać resztki paliwa. Czyli należy sądzić że membrana jest walnięta bo z tego co się domyślam nie powinno pójśc paliwo . Tak ? |
| Ostatnio zmieniony przez madluck |21 Wrz 2008|, 2008 01:03, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Wrz 2008|, 2008 07:26
| Na króćcu podciśnieniowym nie ma prawa być paliwa, regulator do wymiany. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
madluck [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2008|, 2008 19:59
Regulator wymieniony i wszystko jak narazie hula . Obroty równe, nieszarpie, nie gaśnie uffff Oby tylko tak zostało
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Dla tych wszystkich którym szkoda rozwalić regulator za 300zł pokazuje co było problemem w moim przypadku
http://img505.imageshack....ssa55559ed9.jpg
| Ostatnio zmieniony przez madluck |5 Paź 2008|, 2008 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
