Wiązki i skrzynki mk3 ? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 15:36 Wiązki i skrzynki mk3 ?
Witam ,
Mam pytanie do znawców obeznanych w temacie , Słynne wiązki gniją to każdy wie , ale które odcinki ? w których miejscach ? w których rocznikach najbardziej ? czy jest dobry dostęp do nich w rzedówkach ? czy trzeba zwalać deske do regeneracji wiązek ?
Czy skrzynki bezpieczników zdemontować i zamontować jest trudno ? czy są różne rodzaje skrzynek w zależnosci od wyposarzenia ?
Z góry dziekuje za odpowiedzi .
Aha wiem ze tematy na forum są , ale chodzi mi oto żeby sie dowiedzieć tego wszystkiego w jednym temacie , od forumowiczów obeznanych w temacie , najlepiej tych co sami już przeszli wszystko . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 15:41
| wiązkę silnika to najłatwiej w 2.3 zdemontować, sypie sie w tej czarnej puszce, ale też od niej do łączenia na podłużnicy, wiazke skrzyni jest dosć ciężko wyciągnąć ale da sie, a podłużnicy no z tym największy problem, trzeba wciągnąć do środka i tam sie bawić, a skrzynki konfigurujesz zworkami i przekaźnikami. |
| kondzio508 napisał/a: | Czy skrzynki bezpieczników zdemontować i zamontować jest trudno ? czy są różne rodzaje skrzynek w zależnosci od wyposarzenia ?
Krzynki takie same, różnica w ich wypełnieniu bezpiecznikami i przekaźnikami zależnie od wypasu. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |26 Lut 2009|, 2009 00:37
Wiązka w 2.3 16V najłatwiejsza do zdjęcia, sypie sie cała
potem 2.0 8V sypei sie cala
potem 2.0 16V sypie sie cala
potem 2.9 12V sypie sie cala
potem najtrudniejsza 2.9 24V sypie sie cala
Skrzynki roznia sie obsadzeniem zworek i przekaźnikow, reszta tak samo
Wiązka podloznicy najłatwiejsza w 2.5 TD do zrobienia, potem w 2.9 12V potem w rzędówkach potem w 2.9 24V oczywiscie. Wiecej roboty w automatach
Wiazki skrzyni automatycznej wszedzie tak samo kiepsko sie wyciaga. |
kondzio508
Wysłany: |26 Lut 2009|, 2009 16:55
| A czy MSB ma też wiązke ?? |
Wysłany: |26 Lut 2009|, 2009 17:02
no musi mieć, w końcu VSS i wyłącznik świateł cofania to jakoś musi obsłużyć |
kondzio508
Wysłany: |26 Lut 2009|, 2009 17:03
| Struna napisał/a: | | no musi mieć, w końcu VSS i wyłącznik świateł cofania to jakoś musi obsłużyć |
I też tak sie sypie ? |
Wysłany: |26 Lut 2009|, 2009 17:04
| tego nie wiem, jakoś mk3 z manualem nie miałem. Ale to raptem będzie 5 kabelków, więc nawet jeśli to reanimacja tego to bułeczka z masłem. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Lut 2009|, 2009 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 12:34
tam dużo kabli nie ma więc i nie ma się co sypać, nawet jak rozbierałem dawcę w manulau to specjalnie wziołem w łapska tą wiązkę i była ok nic nie spękane itd a rocznik był 95
Tam nie ma extremalnych temperatur więc nie dostaje tak popalić |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 12:47
| irek napisał/a: | | Tam nie ma extremalnych temperatur więc nie dostaje tak popalić | no jednak wiązki automatów się sypią. |
