Palące się kontrolki, płyn chłodniczy i spryskiwaczy |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 19:13 Palące się kontrolki, płyn chłodniczy i spryskiwaczy
Hej, chciałem dziś wymienić moduł ABS'u, ale jest to nie możliwe bez odkręcenia rurek hamulcowych, więc dałem sobie spokój, poskładałem wszystko tak jak było, ale dzieje się coś dziwnego, a mianowicie palą sie cały czas kontrolki w liczniku od płynu chłodniczego, spryskiwaczy i nie pokazuje w komputerku temperatury. W czym tkwi problem??
Z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 19:14
| Jankes napisał/a: | | W czym tkwi problem?? | poruszałeś kablownią, a że wiązki są jakie sa to masz teraz karę |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 19:16
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | W czym tkwi problem?? | poruszałeś kablownią, a że wiązki są jakie sa to masz teraz karę |
eee tam, nie ruszałem wiązkami, bo w tej okolicy ich niema i raczej to nie wiazki bo trzy rożne rzeczy nie chodzą |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 19:17
| Jankes napisał/a: | eee tam, nie ruszałem wiązkami, bo w tej okolicy ich niema | ano właśnie jest wiązka podłużnicy a w niej idą kable do czujki sprysków, poziomu płynu i właśnie termometr. |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 19:26
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | eee tam, nie ruszałem wiązkami, bo w tej okolicy ich niema | ano właśnie jest wiązka podłużnicy a w niej idą kable do czujki sprysków, poziomu płynu i właśnie termometr. |
ale jakby zwarło kable, to by gasło, bo próbowałem czujnik od poziomu płynu chłodniczego zmostkowac(powinien zgasnąć) i nic. |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 19:28
| Speedo napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | ale jest to nie możliwe bez odkręcenia rurek hamulcowych |
pierdoly, robilem to sam, noca, zima, przy latarce i zadnych rurek nie odkrecalem |
to wytłumacz jak, bo te rurki są dość sztywne i za chiny nie odegniesz tak zeby dojść i odkręcić.
[ Dodano: 2008-09-05, 19:29 ]
| Speedo napisał/a: | | zobaczy czy wszyskie masy podlaczyles do akumulatora |
nie ruszałem mas, zrobiłem po tym reset, ale dalej to samo |
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 01:19
| Jankes napisał/a: | | ale jest to nie możliwe bez odkręcenia rurek hamulcowych, |
Bzdury, nie opowiadaj takich rzeczy, jak speedo pisze, ja to robie po omacku.
| Struna napisał/a: | | ano właśnie jest wiązka podłużnicy a w niej idą kable do czujki sprysków, poziomu płynu i właśnie termometr. |
Tu tez bzdury czujki obie i termometr idzie wiazka swiateł,górą do skrzynki
| Jankes napisał/a: | | ale jakby zwarło kable, to by gasło, bo próbowałem czujnik od poziomu płynu chłodniczego zmostkowac(powinien zgasnąć) i nic. |
Nie wypinales dlugiej wtyczki ze skrzynki?
| Cytat: | | to wytłumacz jak, bo te rurki są dość sztywne i za chiny nie odegniesz tak zeby dojść i odkręcić. |
normalnie odginasz i juz, po wyjeciu stelarza. |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |6 Wrz 2008|, 2008 01:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 08:12
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | ale jakby zwarło kable, to by gasło, bo próbowałem czujnik od poziomu płynu chłodniczego zmostkowac(powinien zgasnąć) i nic. |
Nie wypinales dlugiej wtyczki ze skrzynki? |
nie, ale jakby gdzieś zabrakło masy to będą takie objawy??
[ Dodano: 2008-09-06, 08:18 ]
normalnie odginasz i juz, po wyjeciu stelarza.[/quote]
a to trzeba jednak wyjąc stelaż, ja próbowałem bez |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |6 Wrz 2008|, 2008 08:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 08:52
| jak bez, to po co ci pisalem zeby demontowac nadkole i odkrecac stelaz? |
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 09:32
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak bez, to po co ci pisalem zeby demontowac nadkole i odkrecac stelaz? |
Ok, dziś będę z tym walczył, jak będę miał jeszcze jakieś zaskakujące pytanie to zadzwonię |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 19:02
| UP |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |6 Wrz 2008|, 2008 19:06
Sprawa wyjaśniona, moduł wymieniony, ABS i TCS weźcie chodzą tak jak powinny, a kontrolki żeby nie pomoc telefoniczna Rafał A.(antek), nigdy bym na to nie wpadł, wielki dzięki Rafał. Okazało się ze wtyczka na podszybiu się poluzowała i nie kontaktowała.
Jeszcze raz wielkie dzięki |
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 00:03
| tia, a upierał sie przez telefon ze napewno jest dobrze... |
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 07:31
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | tia, a upierał sie przez telefon ze napewno jest dobrze... |
Ale ona optycznie była wpięta, jak z Tobą gadałem, dopiero później ją rozłączyłem przeczyściłem i mocno ścisnąłem aż zaczep załapał. Jeszcze raz Wielkie Dzięki |
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 13:26
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a upierał sie przez telefon ze napewno jest dobrze... | ten typ tak ma |
