$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "Kickdown" w MK3 troche inaczej..
Michal2110
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 13:56   "Kickdown" w MK3 troche inaczej..
Witam serdecznie,
Mialem ostatnio kilka znikajacych rzeczy w moim:
Najpierw wiatraki chlodnicy, klima, kickdown, potem trzymanie obrotow jalowych (brak).
Samochod wyladowal u elektryka (dobrego). Elektryk pobawil sie przy wiazce i skrzynkach,
i wszystko dziala oprocz "kickdalna" - tego nie sprawdzal.
Jak wcisciesz do konca, to redukuje o ok 1 bieg (czasem).
Zmienia przy koncu obrotomierza ale nie ciagnie, jak przedtem i nie redukuje do min biegow. Ewidentnie czuc, ze cos jest nie tak. Skrzynia jest ok. Nie szarpie, biegi wchodza plynnie, D i R tez ladnie, wiec problem ewidentnie tkwi w kabelkach...
Szukalem na forum ale jakos nic nie podpasowalo pod moj problem,.
Z gory dzieki za jakas pomoc..
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 14:33
Michał, skrzynia nie ciąnie (ślizga się) czy auto nie ma mocy? Sprawdź TPS'a i jego wiązkę, bo to on jest "okiem" dla kompa, że kick-down trzeba włączyć, i przez niego często są problemy z mocą.
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 16:06
gw21 napisał/a:
i MAF-a koniecznie !
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 16:18
A nie ma czegoś takiego jak w MK1 takiego czujnika na końcu linki ?
gw21
Grzesiek
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 16:37
gufer-posepny napisał/a:
nie w mkIII kick-down jest realizowany przez program komputera na podstawie danych z tps (oczywiście nie tylko ale to z tych danych pada "decyzja" o realizacji funkcji)
Adam_2000 napisał/a:
MAF-a koniecznie
a przy problemach z maf'em nie miałby też problemów ze zwykłą zmianą biegów (przeciągania i strzały w dyfer)? Chociaż w wielorybie jak się dobrze nie zrobi wiązki to ciężko dojść co jest problemem :( (ważne żeby sprawdzać też wszystko przy kompie, a nie tylko przy czujniku). Bo zwłaszcza przy czujnikach rezystancyjnych różnice potrafią być zaskakujące i bardzo znaczące dla pracy kompa
Ostatnio zmieniony przez gw21 |3 Wrz 2008|, 2008 16:47, w całości zmieniany 1 raz
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 16:53
a4ldE jest sterowana przez elektronikę. a nasze w pełni pozbawione układów nie mają takich bolączek :)
tel 507527578
Ostatnio zmieniony przez grand funk |3 Wrz 2008|, 2008 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Michal2110
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 17:36
W zasadzie wolne obroty troche szaleja, a "kikdaln" znikl wraz z wolnymi obrotami...
Tak wyglada jakby tps wzial wolne...
Elektryk nie mogl mi go pod kompa podlaczyc, bo zgubil gdzies oprogramowanie do staruszka, a w ASO powiedzieli, ze takich starych juz nie testuja, bo nie maja do nich sprzetu (juz)...Amen.
Acha. Zepsulo sie z dnia na dzien. Dopisze jeszcze raz, ze nadal przy "normalnej" jezdzie nie ma Zadnych objawow, ze cos nie tak. zupelnie jakby ktos wykasowal z kompa kickdowna...Czy reset i diagnostyka moze pomoc?
gw21
Grzesiek
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 18:08
reset nie powinien nic zmienić ale jakby pomógł to na 90% masz uwaloną wiązkę od TPS'a jeśli reset nie pomoże no to trzeba by podmienić TPS'a. Jeśli cię bardzo nie pili to będę jutro w Siedlcach (wracam w sobotę lub niedzielę), jak chcesz to wezmę na podmiankę.
arturrrr
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 21:24
przepraszam ze pytam, ale co to MAF...?
1Bodzio
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 21:31
Przepływomierz powietrza, na gorący drut. W dieslach też bywa montowany. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
arturrrr
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 10:50
a gdzie ten MAF jest w VM i do czego to ? :roll:
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 10:55
hmm, tak jakby to kolegi temat i troche inny problem
arturrrr
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 11:19
Kevin Xy napisał/a:
o co chodzi ,kto pyta nie bladzi ..a po za tym odpowiedz wiele rozjasni tym ,ktorzy nie znaja dokladnie pojec.
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 11:28
jasne, tyle ze Michal nadal ma niesprawne auto
chcesz wiedziec co to MAF
uzyj szukajki
nie znajdziesz- zaloz temat
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 15:56
Michal2110 napisał/a:
kable przy TPS nie zwarte czasem ?
