Dziwna kierownica |
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 09:41 Dziwna kierownica
Czy ktoś widział taką kierę w Scorupie? Czy to jakieś zapożyczenie z czegoś innego?
http://img08.allegroimg.p...65/1690996591_4 |
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 09:50
Fabrycznie w Scorpio nigdy takiej nie było
Wynalazek chyba z Escorta lub Fiesty |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 14:26
| ja chyba coś takiego w escorcie widziałem.... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 14:30
escort
czyzbys Pablo sie przymierzal do tego ? to chyba 2,9 tam siedzi ? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |29 Cze 2011|, 2011 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 23:57
| kat napisał/a: | escort
czyzbys Pablo sie przymierzal do tego ? to chyba 2,9 tam siedzi ? | 2.4 Nie, nie przymierzam się (na razie ) , tak tylko obserwuję dostępne egzemplarze. |
si
Auto: SCORPIO '89 2935 ccm 12V6 HATCHBACK GHIA
Wiek: 47 Dołączył: 15 Gru 2010 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 00:08 Re: Dziwna kierownica
| pablo19 napisał/a: | | http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/90/99/65/1690996591_4 |
tam być taki przycisk pod komputer, Kali też chcieć taki, co to być ? |
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 00:14
| W oryginale podobno odłącza podświetlenie wnętrza. W oryginale nigdy tego nie widziałem, ale da się samemu zmotać, Kev ma u siebie odłączane całe podświetlenie wnętrza, a przycisk wziął od przeciwmgielnych lub od podgrzewania którejś z szyb, bo (chyba) każdy z ww. pasuje w to miejsce. |
si
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 00:24
tak tak zielony albo pomarańczowy, ale co z elektryką jak nie ma tego oryginalnie, dużo motania z tym ?
[ Dodano: |30 Cze 2011|, 2011 00:27 ]
| pablo19 napisał/a: | | W oryginale podobno odłącza podświetlenie wnętrza. |
I fajnie by jeszcze było jakby podświetlenie otwartych na oścież drzwi wyłączało |
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 01:12
| si napisał/a: | | tak tak zielony albo pomarańczowy, ale co z elektryką jak nie ma tego oryginalnie, dużo motania z tym ? |
Jeśli masz oryginalne oświetlenie na nogi+oryginalne oświetlenie w drzwiach czyli masz coś jakby Ghia to możesz wmotać ten przełącznik w obwód bezp. nr 7, bo jest on odpowiedzialny za "oświetlenie wnętrza i tablice rej".
| si napisał/a: |
Tu natomiast jak mniemam musisz się zaopiekować obwodem bezpiecznika nr 10, bo wydaje mi się, że po nim idzie świetlenie w drzwiach jak i centralny zamek i kilka dupereli. Jest jeszcze przekaźnik VIII, który jest odpowiedzialny za "Wyłącznik czasowy oświetlenia wnętrza" i nim też można by się zainteresować, tj. jak działa, kiedy i dlaczego.
Jeśli nie zrozumiałeś nic z powyższego to idź z tym do elektryka.
PS. Prośba do władnych o wydzielenie tekstów nt. oświetlenia z tematu nt. kierownicy do "problemu" czy coś w tym stylu. Merci. |
si
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 10:59
zakumałem ale i tak zostawiłbym to elektrykowi
btw. światła w drzwiach to nie standard są tylko w ghia ?
imho kierownica wizualnie pasuje mino że z innego auta |
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 11:18
| si napisał/a: |
btw. światła w drzwiach to nie standard są tylko w ghia ? |
nie sa w standardzie
| si napisał/a: | imho kierownica wizualnie pasuje mino że z innego auta |
jest tak samo obrzydliwa jak ze scorpio mk1 |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 11:31
| kierownica z escorta mk4 a dokładnie z XR3i mam taką, pozostała po escorcie. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 21:48
| kacie która z mk1 jest obrzydliwa? ta "zwykła" hmmm ja uważam że nawet ona bije na głowę ten balon z mk2 zwykłego....a do tego jest wygodniejsza pod rękę do trzymania, jakaś taka profilowana... |
VoY
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 09:04
ta zwykla jest dla mnie mega pasciem,rownie dobrze mogly by byc wolanty z samolotu i tez by wygladalo
najladniejsza wg mnie jest z Boa bez poduchy,potem skorka z poducha i tempomatem,wyglada ladnie i wypasnie,a potem drewno skora z wielorybnika
emkajedynkowa w dalekim tyle za wszelkimi scorpiowymi |
