$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ELEKTRYCZNE SZYBY PAMIEC FOTELI
idoll
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 15:37   ELEKTRYCZNE SZYBY PAMIEC FOTELI
postanowiłem zrobic z mojego wieloryba wersja uboga bardziej bogata
Wymieniłem wiazki przewodów w dzwiach wiazke tunelu wiazke pod pulpitem łacznie ze słupkami, sterowniki w dzwiach kierowcy i pasażera .Okna milcza pamiec nie działa [w poprzednim aucie pracowało] czy sterownik pod nogami pasarzera ma wpływ czy te funkcje trzeba jakos włączyc zaprogramowac
DOBRZE ZE KLIMA DZIAłA BO BYM SIE UGOTOWAł
PROSZE O POMOC
Pozdrowianka[/b]
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 17:31
sterownik nad nogmi jest od okien, pamiec to sterownik pod fotelem i w drzwiach.
idoll
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 20:06
trzeba go jakos zaprogramowac czy musi byc inny
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 19:23
zalezy jaki masz.
idoll
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 19:51
Jest to sterownik o nr.95GP-15K600-BA
i niżej RXRE XABA003077
taki jest opis
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 09:42
Witam. Podłączę się pod ten temat, gdyż wydaje mi się on bardzo podobny. Otóż mam problem, bo z mężem postanowiliśmy zmienić uszkodzone przednie drzwi pasażera na nieco ładniejsze, ale po zamianie sztuka za sztukę, przestało działać otwieranie szyb i regulacja lusterka. Najgorsze, że przestało to działać z obu stron. Powróciliśmy więc do starych drzwi i po ich ponownym zamontowaniu wróciło otwieranie szyby w drzwiach pasażera, ale z pozycji kierowcy nic nie można zrobić. Czy jest potrzebny może jakiś reset systemu, czy może jakieś programowanie? Proszę o pomoc, bo czasem trzeba szybkę otworzyć, a ja tego nie mogę zrobić. Dzieki.
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 10:41
Drugie drzwi były pewnie od innej wersji, ewentualnie mają coś skopane. Trzeba przelozyc wiązkę i moduly z brzydkich drzwi do niedzialających :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:03
Nie przypuszczam, żeby drzwi były niesprawne czy jakieś inne. Musi być jakaś elektroniczna w tym zagadka, bo przecież założenie tych nowych drzwi nie mogło mi zepsuć tych starych. Teraz są założone stare i nie działa otwieranie szyby z pozycji kierowcy, ale sterowanie lusterka wróciło w obu drzwiach. Nie działa również nagle szyba kierowcy, choć absolutnie nic nie było w niej ruszane. Co to może być?
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:11
zuzia napisał/a:
Co to może być?
a moze pin we wtyczce nie styka, albo wlazł do środka przy spinaniu złączki?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 19:26
Nie działa mi szyba w drzwiach, które nie były rozbierane i w ogóle ruszane. Nie mógł więc się żaden pin zagiąć. Demontaż i montaż tych samych drzwi pasażera spowodował utratę kontroli przełącznikami w drzwiach kierowcy. To musi być sprawa elektroniki, a nie coś mechanicznego. Może komp wyczuł jakiś obcy przeszczep i go odrzucił, a za karę zablokował drugi, sprawny organ?
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 19:35
Najbardziej prawdopodobne jest to co napisał Mysza
Sprawdź po odkręceniu złączki drzwi , czy któryś z pinów (bolców) nie jest schowany głębiej niż pozostałe
Jeżeli komp coś zablokował to może za karę ? :-d
Przyznaj się co mu zrobiłaś :evil:
Ale raczej jest to niemożliwe Scorpioniki lubią kobitki :-D
Scorpio 4ever
idoll
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 20:12
Jaka to jest wersja i czy wszystkie drzwi sa w elektryce i czy jest to wersja konfort z domykaniem szyb prawdo podobnie trzeba przełozyc wiązki elektryczne drzwi
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 21:18
Napisałam, że drzwi, które obecnie nie działają nie były w ogóle ruszane, więc skąd pomysł na schowany bolec? Sam z siebie się chyba nie schował? Jest jeszcze możliwość, że takowy schowany bolec jest w drzwiach zdejmowanych, ale czy to mogłoby powodować niedziałanie drzwi sąsiednich? Jeśli tak, to sprawdzę. Jest to auto z otwieraniem tylko przednich szyb i nie posiada domykania. A'propos domykania szyb i szybra, to przydałoby się takie i jeśli jest jakaś możliwość jego montażu, to proszę o wskazówki. Był gdzieś tu temat o domykaniu, ale nie mogę znaleźć. PS> Nie zrobiłam nic złego mojemu Scorpiaczkowi. Ma po prostu kaprysy, jak każdy facet.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 21:52
Domykanie szyb i szybra działa tylko z kluczyka. Trzeba długo przytrzymać kluczyk w lewo (tak jak zamykanie).
A bolec mógł teoretycznie się wcisnąć gdy wpinana była wtyczka, przecież musiliście odpiąć do wymiany drzwi.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 23:09
Cytat:
Bolce są w części złączki umieszczonej na słupku :)
Sprawdzenie tego nie jest trudne
Scorpio 4ever
