$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ktos powie coś o Tym ? Prosze o porade
MichałScorpio
Auto: '95 2.0 16v sedan B+LPG
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 04:15   Ktos powie coś o Tym ? Prosze o porade
Witam szperalem tak po allegro i wyna;az;em cos takiego http://allegro.pl/chip-tu...2963792297.html czy kto by mógł powiedziec co o tym bo co tam pisze to wydaje sie fajna sprawa ale czy to jakas nie lipa.o czipie to słyszalem tylko w TDI a w beznyznie z gazem sprawdza sie to ?
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 07:16
MichałScorpio, jak dla Ciebie rezystor/potencjometr ladnie opakowany wart jest 300zl to moze nie najgorszy pomysl :) to jest jawne nabijanie ludzi w butelke.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 08:25
Spójrzcie jaką dużą wtyczkę dali do dwóch kabli ;) Bardziej profi wygląda ;)
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 08:27
za tą kwotę to może się jakieś używane turbo kupi to większe szanse będą na wzrost mocy .
było boba kupić to problemów z mocą nie było by .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 18:07
to pojezdzic w przedziale obrotow 4-6tys i tez bedzie sie auto w miare zbierac i napewno duzo taniej niz ten chip ;)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |13 Lut 2013|, 2013 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 18:21
albo na hamownie sprawdzić czy wszystkie konie żyją .
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 09:47
to da Ci tylko większe spalanie, zapychanie katalizatora, smród niedopalonej wachy i obniży moc oraz moment na WOT.
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 13:54
gufer-posepny napisał/a:
od leżącego turbo w bagazniku tez mocy nie dochodzi, bo nie wiem co za 300 czy nawet 3000 chcesz z turbo zrobic :)
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 18:02
to jednak kup to :
http://allegro.pl/ford-sc...3001303566.html
do tego wybierz się do najbliższej castoramy do działu hydraulicznego . kup kolanko kanalizacyjne fi 50mm kąt 90 stopni . do tego redukcję 120mm na 50 mm . zrobisz sobie lejek czerpiący powietrze na wprost do kierunku jazdy . to już są szanse na 5 km więcej realne .
gt500
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:26
to lepiej poprawic doprowadzenie powietrza do puszki dokladnie , wkladka akurat zbędna, pipercrosa juz lepiej wtedy kupic duzo tansza. A najlepiej oryginalny ...
Albo tą kase przeznaczyć do dolozenia na dobre opony , wybrac model opony lekki. Poprawi sie trakcja przyczepnośc jak i przyspiszenie jak zgubimy z masy nieresorowanej.
a jak ma dobrze isc , to wywal gaz... jedynie ze masz bardzo dobrą sekwencję to jeszcze ujdzie.
Ostatnio zmieniony przez gt500 |14 Lut 2013|, 2013 21:26, w całości zmieniany 1 raz
MichałScorpio
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 01:31
okejj dziekuje za porade nie chciałem tego kupywać tylko myślałem ze to może być dobre ale jak lipaa to dziekuje bardzo ze podpowiedzieliście :)
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 11:47
to oszukuje czujnik IAT, ECU "myśli" że silnik jest zimny i cały czas chodzi jakby na "ssaniu". Wacha się leje, kolektor wydechowy może zaświecić a mocy z tego nie ma.
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:26
możesz spróbować oszukać czujnik powietrza w kolektorze (jak jest), robiąc dodatkową dziurę w przewodzie do czujnika. W MK2 2.9 12V działa i ogień z rury idzie, a benzynę wiadrami trza tankować (czyli dokladnie ten sam efekt co w przypadku tego badziewia), a co do mocy - raczej nieco spada niż wzrasta (za bogata mieszanka).
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:29
scorpio seryjnie jest przelane w OL, a co dopiero jak mu się jeszcze dawkę podniesie.
Tuning scorpio powinien prowadzić do zmniejszenia dawki paliwa w OL do poziomu około 12.6 - 12.8 AFR, wtedy będą jakieś realne przyrosty mocy. Do tego poprawa mapy zapłonu i to tyle jeśli chodzi o możliwości po stronie elektroniki.
Reszta to już grube mody w mechanice i potem pod to strojenie elektroniki, ale to już gruba kasa się robi a efekty i tak średnie.
Jedyna sensowna metoda na wymierne przyrosty to doładowanie.
gt500
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:54
mowisz struna ze seryjnie n3a jest przelane?? bo zeteci mają doły przelane a na górze bieda.
Sie zastanwiam czy strojenie ma sens zeby cokolwiek ugrać, bo swinie drogie nie są a mozna by to troche zestroić tylko nie wiem na ile ta mapa jest skopana.
