Pilot od centralnego.............. |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 21:28 Pilot od centralnego..............
Witam, jako nowy uzytkownik wieloryba pragne sie tu przywitac z wszystkimi na wstepie i popytac troche o tym i o tamtym Ale do rzeczy, mam wieloryba 95 r. 2.0 8v bez ( mniej nafaszerowanego elektronika ) otoz mam elektryczny szyber a nie mam szyb, jednak pytanko dotyczy centrala, jest centralny i alarm jednak pilot nie dziala, mam taki czrny z zielona uszczelka dookola z dwoma guziorami, gdzies tu wyczytalem ze aby zaprogramowac pilot trzeba czterokrotnie wlaczyc stacyjke i wylaczyc w pozycje "1", za czwartym razem poczekac i sluchac sygnalu, potem wcisnac guzik na pilocie, hm.............. i tak robie i nic sie nie dzieje
Czy moja wersja posiada centralke na pilota, czy ten pilot jest od tego, czy da sie tak zaprogramowac to w moim typie ??? bo nawet nie slychac sygnalu, a moze cos zle robie ??? |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 01:37
| daj foto piota bo wyglada na niefabryczny |
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 04:49
| Wyciągnij skrytkę, wyciągnij moduł zamka i przeczytaj. Jeśli jest na nim napisane m.in. "remote", to znaczy ze z oryginalnym pilotem zabangla. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 05:27
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | daj foto piota bo wyglada na niefabryczny |
Zapodam popołudniu dzis.
[ Dodano: 2008-07-19, 05:28 ]
| Mysza napisał/a: | | Wyciągnij skrytkę, wyciągnij moduł zamka i przeczytaj. Jeśli jest na nim napisane m.in. "remote", to znaczy ze z oryginalnym pilotem zabangla. |
Ktora skrytke, gdzie szukac, sorki ale nie mialem nigdy z tym autem do czynienia, wiec jestem zielony. |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 08:41
| schowek na rekawiczki. Z boku masz takie amottyzatorko zawiasy, wypinasz je na boki z szuflady, a z tyłu sa wsówki poprostu, jak wypniesz te z przodu to te z tylu wysówasz a przód. Za schowkiem taka plastikowa puszka z wielomakablemi. |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 15:12
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | daj foto piota bo wyglada na niefabryczny | [img] [/img] |
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 17:54
Tego raczej nie zaprogramujesz Sprawdz ten sterownik, jak się da to doprogramuj oryginalnego pilota, a to wywal, razem z całą instalacją - będzie z wiadro zbędnych kabli, a miedz w cenie. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 18:53
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | schowek na rekawiczki. Z boku masz takie amottyzatorko zawiasy, wypinasz je na boki z szuflady, a z tyłu sa wsówki poprostu, jak wypniesz te z przodu to te z tylu wysówasz a przód. Za schowkiem taka plastikowa puszka z wielomakablemi. |
??? nie wiem o co chodzi, o schowek z lewej strony pod kierownica, tam gdzie kostka do komputera, czy schowek w desce od strony pasazera ???? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Kris [Usunięty]
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 08:11
| nie wydaje mnie się |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
