$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z jazdą i paleniem na beznzynie.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
  Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:16   problem z jazdą i paleniem na beznzynie.
Witam, chciałbym sie dowiedzieć co moze byc nie tak jezeli auto na gazie chodzi idealnie a na beni nic nawet na chwile .......... wiem tylko ze odlączona jest lambda poniewaz sfajcowala sie wtyczka na kolektorze ...czy sonda moze byc przyczyną braku zasilania paliwa ?? wlalem 40 l. swiezej benzyny i nic :( prosze o porady.
Pozdrawiam .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |12 Lip 2008|, 2008 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Cygan
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:23
Zapieczone wtryski albo padnięta pompa paliwa,najpierw posłuchaj czy chodzi. :sad:
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:24
pompa paliwa :one: wtryski -działają???
v8 4.2 agis p13
kondzio508
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:35
wlasnie nie umiem sprawdzic wtrysków a pompa raczej dziala caly czas byla benzyna w baku az ponad polowe ..........a te wtryskiwacze to wogóle mozliwe bo przeciez gaz chyba idzie pez nie ??? bo sie natym nie znam :):
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:44
kondzio508 napisał/a:
wtryskiwacze nie biorą udziału jak silnik pracuje na lpg, powinny być odłączane. Pompa na pewno działa? jak odpalisz na lpg to idź posłuchaj czy pod zbiornikiem słychać brzęczenie pompy.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
kondzio508
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:47
jutro poslucham i bede wiedzial czy chodzi ....a i jeszcze jedno ten wlacznik uderzeniowy to na jakiej zasadzie dziala co on tak wlasciwie robi ??
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |12 Lip 2008|, 2008 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 21:51
no... działa na zasadzie wyskoczenia po uderzeniu :)
A poważnie przy mocnym wstrząsie, czy zgodnie z nazwą - uderzeniu - czerwony guzik wyskakuje, nie że tak całkiem na zewnątrz ;) , ale rozpoznasz - odcinając pompę paliwa. Normalnie powinien być wciśnięty.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |12 Lip 2008|, 2008 21:51, w całości zmieniany 2 razy
kondzio508
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 22:00
Zysio ja mam biały :P teraz wlasnie go podmienilem i nic dalej na beni nie dziala :( bo w poprzednim wogóle nie mialem dzyndzla :shock:
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 09:44
Posłuchaj czy pompa działa . Ewentualnie można obadać czy jest paliwko pod ciśnieniem na listwie wtryskowej tym zaworkiem do badania ciśnienia . Tylko na zimnym silniku oczywiście bo jak na gorący poleci to wiadomo co będzie . Obadaj bezpieczniki . Może się spalił któryś . może twórczość gaziarzy co odcina zasilanie wtrysków padła .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Lip 2008|, 2008 09:45, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 18:03
Sprawdz(jesli sie okaze ze pompa nie dziala) bezpiecznik od pompy ktory jest w schowku pasazera.
Cygan
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 18:39
robkom napisał/a:
i dlatego po jakimś czasie pokrywają się czymś w rodzaju nagaru i trzeba je przeczyścić.Do tego regulator ciśnienia.
kondzio508
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 10:07
Cygan napisał/a:
Własnie jak na nim sparwdzic cisnienie jakie daje pompa ?? A czy przewody paliwowe powinny być takie sztywne jak w orginale kolo baku czy mozna zastosować taki przezroczysty silkonowy ?? bo nigdzie niemogę znalezc w sklepach takich jak trzeba .... , aha i jak wymienić filtr paliwa bo próbowalem odkrecic taką srubke na klucz 8 ale nic to nie daje .... :(
Pozdrawiam kondzio.
robkom
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 10:36
odnośnie cisnienia poczytaj sobie, ostatnio walczyłem z tym jeszcze tylko wtryski mi zostały do sprawdzneia ... http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=22619
jesli jest przeznaczony do benzyny to tak i żeby był zbrojony bo pompa daj ok. 4-5bar więc zwykły przewód może się rozlecieć.
filtr masz po lewej stronie zbiornika, przykręcony opaską do budy śrubką fi 8mm, a po obu końcach filtra masz śrubki na klucz bodajrze 22 które trzymają przewody paliwowe: wejście i wyjście.
Były:
kondzio508
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 10:49
robkom, a masz jakis patent moze na wyjecie tego filtra bo on cos szwankuje a szczególnie ta srubka sie kreci a nie odkreca ... tam kontówką nie utne bo przeciez iskry + paliwko = babka ;)
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |14 Sie 2008|, 2008 10:50, w całości zmieniany 2 razy
robkom
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 11:29
no to nie dobrze że się kręci, znaczy że nakrętka się oberwała w podłużnicy... hmm tylko odcięcie łba śruby Cię ratuje, jak nie odkręcisz przewodów paliwowych i nie uszkodzisz filtra to paliwa tam nigdzie nie ma więc ostrożnie możesz kątówką ściąc łeb śruby, a później przykręcić filtr na wkręty na przykład do budy, bo co innego wymyślisz..
[ Dodano: 2008-08-14, 11:31 ]
albo odkręcić przewody same od filtra a później wyrwać filtr z nakrętką za pomocą jakiejś dźwigni .. pokombinuj...
Były:
