$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak napięcia
Brak napięcia
juran_k
  Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 21:15   Brak napięcia
mam taki problem otuż
poszedł mi napinacz paska wielorowkowego i zablokowało pasek co było przyczyną peknięcia obudowy alternatora.
No i niby żaden problem wyręcić alternator - Klucze i poszli
Ale zapomniałem zrzucic klem z akumulatora i :shock: wielkie łubudu jak chciałem odkręcić kabel ten główny zrobiła się zwara.
oczywiście odrazu odpiełem akumulator.
i wszystko poszło juz ok, wykręciłem alternator rozebrałem go zawiozłem do spawania zmontowałem wsadziłem do auta podłączyłem i :029: niema prądu.
myślę sobie bezpieczniki. przejżałem wszystkie w obydwu skrzynkach i wszystkie sa ok niemam pojęcia co to może być innego
pomocy
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 21:26
Ale gdzie nie ma prądu? Nie ma ładowania? Czy w ogóle w aucie aku nie daje?
Po naprawie alternatora był on sprawdzony czy daje poprawne napięcie?
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
juran_k
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 21:41
wogóle niema prądu w całym aucie
Aku ma oczko zielone więc jest naładowany jak na krutko podałem napięcie na główny bezpiecznik ten 80 A to wszystko sie zapala więc coś po drodze musi być nie tak tylko co ??
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 21:47
Musisz z mierniczkiem pokolei sprawdzic, gdzie to napięcie ginie. Ten bezpiecznik 80A dobry? Może główny kabel zasilający się spalił, jak to zwarcie zrobiłeś. U mnie tak było, jak się łapa od wspomy odręciła i opadła na plus alternatora.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
juran_k
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 22:17
bezpiecznik jest w porządku
kurtka na wacie a jak sprawdzić ten kabel?? choc nie wierzę żeby się spalił od krótkiego spięcia
Darek_Police napisał/a:
pewnie u ciebie to sie chwilę smarzyło a jest może jakiś przekaźnik który daje napięcie na tą główną skrzynkę bezpieczników??
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 22:32
a te wielkie przykręcane w małej skrzynce sprawdzałeś ?
juran_k
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 07:37
Sprawdziłem Struna ten wielki to właśnie bezpiecznik 80 A
Są tam jeszcze 3 inne bezpieczniki takie duże 2x 60A i 50A też są w porządku
może wiecie gdzie mogę znaleźć schematy elektryczne do VM-ki??
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 08:08
Na co Ci schematy, wszystko masz na wierzchu. Przepatrz jeszcze raz, musiałeś czegoś nie podłączyć. To jakiś drobiazg.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 08:42
np kabla z akumulatora do skrzynki :)
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 08:47
Rafał A.(antek) napisał/a:
- tak to podstawa :P a może niech kolega posprawdza czy jest prąd ;) od aku :one: dalej i wyjdzie :690:
v8 4.2 agis p13
juran_k
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 09:21
ok w Akumulatorze są 2 zaciski pod które podpina sie 4 kabelki niema tam innych kabli więc to raczej nie to.
Nie wierze że sie popaliły jakieś kable przez zwykłe spięcie. Czy napięcie na tą główną skrzynke jest podawane przez jakiś przekaźnik bo na to mi to wszystko wygląda
mariusz_technik
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 14:17
Ale wogóle nic zero nie działa w aucie? żadne lampki, centralny itd? Czy to chodzi, tylko jak kręcisz stacyjką to nic? Może przekaźnik stacyjki? W Etzoldzie znalazłem przekażnik nr I-wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy, a z nr XII - wyłącznik zapłonu
Musiał bym to zobaczyć samemu, bo w cuda takie nie wierzę, chociaż muszę przyznać że przy Scorpio parę razy zgłupiałem :-d
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |7 Sie 2008|, 2008 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 14:43
a mase kolega sprawdzał ;) albo aku padło całkiem :P
v8 4.2 agis p13
mariusz_technik
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 14:47
pepicosi, czytaj uważnie, pisze przecie że podawał napięcie z aku (+) na główny bezpiecznik i wtedy działa
juran_k
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 14:49
wogóle niem napiecia i nic nie działa czy to przy włączonym zapłonie czy to przy wyłączonym zapłonie kompletna cisza.
jak mu kabelkiem podam napięcie z aku na te bezpieczniki co są to Akumulatorze to wszystko działa czyli cos po drodze musi nie teges. A niemam pojęcia czy między aku a tą skrzynka leci tylko kabel czy jest może po drodze jakis przekaźnik
