prędkościomierz się przekręcił |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 11:41 prędkościomierz się przekręcił
jeżdżę już pół roku bez wskazań prędkościomierza, coś by trzeba w końcu zrobić. Resety z odłączaniem aku nie pomagają. Proszę znawców o info jak sie za naprawę tegoż licznika zabrać, co trzeba zdemontować i mniej więcej na co szczególnie uważać?
Auto to wielorybek 2004 w dieslu |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 11:47
| no weź normalnie wyjmij zegary i cofnij wskazówkę. |
KaZet
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 11:56
no ale jak te zegary wyjąć? przecież nie są na pasku
Je sie jakoś odkręca, zdejmuje całą konsolę czy jak? |
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 12:00
| KaZet, skorzystaj z wiedzy forum - przecież nie będzie tego nikt pisał po raz setny, od tego jest dział warsztat. |
KaZet
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 12:21
naprawdę tego szukałem ale to syzyfowa praca, czasem to jest nazwane licznik, czasem prędkościomierz, czasem zegary...
Zaczynam szperać a po drodze napotykam dziesiątki interesujących tematów pobocznych i ... stoje w miejscu |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 12:44
| KaZet napisał/a: | | Auto to wielorybek 2004 w dieslu |
Nóweczka:)
Poszukaj w dziale warsztat tematu dot. demontażu deski, lub wymiany żarówek w desce.
Tutaj masz: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=12350 |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |1 Sie 2008|, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 10:33
najłatwiejszym sposobem na cofnięcie wskazówki jest: zrestartować kompa i gdy po przekręceniu kluczyka wskazówka od obrotomierza obraca się, idzie na maxa na dół uderzyć lekko u góry w kokpit i wracają dwie Niezawodny sposób wypróbowany wiele razy I nie trzeba bawić się w demontarz zegarów. |
KaZet
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 12:18
| zobaczę zaraz, mam nadzieję, że przy okazji poduszka nie wystrzeli heheh |
