$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z Car Audio
Problem z Car Audio
YGH
Jaco
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 13:31   Problem z Car Audio
Witam! Mam problem z car audio, a mianowicie z Subwooferem. Od pewnego czasu bas mi zanikał, wczoraj wystarczyło poruszać kablem z głośnika przy wzmacniaczu i kontrolka na wzmacniaczu zaświeciła się i grało. Dzisiaj już wogóle nie gra! Napięcie dochodzi do wzamacniacza a głonik ani drgnie. Wygląda to tak jakby wzmachol nie dostawał sygnału. Ale kabel z radia na sygnał cały i czincze też. Czyżby się wzmachol zgorał? Czy też w radiu coś wysiadło? Pomocy! Z góry dzięki za jakiekolwiek odp.
P.S. Dodam tyle że bezpieczniki wszystkie są OK (na zasilającym przy aku cały, na radiu caly, na wzmacholu cały)
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 18:17
A te zaciski nie latają luźno ? może się naderwał z płytki lutowanej i tyle . To że konektorek dowalisz śrubą nie znaczy bę będzie ok . Się terminal ( przeważnie wtedy właśnie ) wyrwie i tyle . Lutowniczka w łapkę i lutować .
YGH
Jaco
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 19:23
Zaciski nie latają luźno. A co się może samo z siebie wyrwać, przecież nikt nic nie ruszał i nie dowalał! Grało i nie gra!
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 19:25
moze cos poprostu schajcowałes :695:
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |29 Lip 2008|, 2008 19:25, w całości zmieniany 1 raz
YGH
Jaco
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 19:29
no właśnie co?
YGH napisał/a:
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 21:21
Zimne luty . :) Wymontować wzmaka i rozebrać . Obadać . No skoro zasilanie jest , a jak machasz kablami to tam . Chyba że jakiś jest źle zaciśnięty na konektorku .
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 12:09
kable już siedzą mocno i ruszanie nic nie daje. Jak co to se go w przyszłym tyg. rozbiore i tylko pooglądam (bo jeszcze na gwarancji) a jeżeli wszystko bedzie OK to sygnał z radia nie idzie (radio też na szczęście jeszcze na gwarancji)
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 18:54
Ta lampka to rozumiem że daje znać że wzmak włączony a nie że dostaje zasilanie ?
Szkoda że miernika nie masz bo byś obadał czy oprócz zasilania 12 V dostaje plus sterujący . Chyba że aktywuje się po pojawieniu dźwięku . Zawsze można podłączyć mp3 pod wejscia i obadać .
A tak to sprzęt pod pachę i do sklepu .
A GG do mnie to nie działa ? :P
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |30 Lip 2008|, 2008 18:55, w całości zmieniany 1 raz
YGH
Jaco
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 13:31
Lampka zaświeca się jak dostaje sterowanie od radia (czyli jak się radio załączy), nie do sklepu tylko na poczte (allegro) I gg działa tylko opis zobacz! :)
[ Dodano: 2008-08-08, 15:52 ]
No i wszystko się wyjaśniło!! Niebieski kabel wychodzący z radia ("antene" - sterujący on/off wzmacniacza) przetarł się. Był puszczony wewnątrz plastikowego progu w środku i wkręt od mocowania go przetarł. Usterka usunięta, sprzęt funguje! Post do kosza ;)
