$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - reset klimy
reset klimy
Sobas
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 16:48   reset klimy
Po diagnostyce klimy, nawet przy ustawionym pokrętle na off ciągle na wyświetlaczu jest zadana temperatura i dmuchawa chodzi.Nie mogę jej wyłączyć. Próbowałem ja też zresetowac,ale teraz już nie ma żadnej reakcji. Klima jako klima chodzi dobrze poza tym ,że nie można jej wyłączyć. Odpalam auto i klima zawsze jest już włączona.
Poradzicie coś??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 16:49
odlacz aku,jak nic nie pomoze to sie wykonczylo sterowanie
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Sobas
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 16:53
ako miałem juz odłączone i nic to nie dało. do czasu tej diagnostyki mogłem ją normalnie pokrętłem włączac i wyłączać,ale klima mi się co jakiś czas wyłaczała sama i po kilku sekundach włączała(HBC out) i dlatego robiłem diagnostyke ,no i se zrobiłem.........
arturrrr
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 21:09
grzechu913 napisał/a:
pewnie masz ustawione prawe pokretlo od strefy nawiewu na max w prawo..??W takim przypadku klima wlaczy ci sie sama jak wlaczysz zaplon..
bigdaaddy
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 15:15
Albo reset klimy źle zrobiony, albo przestawione pokretło nawiewu, czyli nie wraca do pozycji 0.
Sobas
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 20:16
W dalszym ciągu nie mogę wykapowac co się stało po diagnostyce klimy. NAwet jak przełącznik jest ustawiony w pozycji OFF to i tak na wyświetlaczu pozostaje zadana temperatura,a przed tem były dwie poziome kreseczki . No i wentylator zawsze dmucha. Nie ma tez różnicy czy przełącznik jest na off czy na auto, dmuchawa chodzi tak samo,czyli bardzo wolno i w ogóle nie reaguje na zmiane temperatury. JEdynie jak przekręce dalej wtedy można ustawić dowolną prędkość dmuchawy.
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 20:59
przestawione pokrętło ot co i zrobiony reset w niewłasciwym miejscu pokretla.
marcinb7
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 22:43
A ja bym stawiał na uszkodzone HBC
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 23:52
a ja nie i co? (tzn moze tez ale najpierw ustawienie pokretel)
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 00:28
Rafał A.(antek) napisał/a:
i co?
I to, że najpierw proponowałbym sprawdzić Twoją diagnozę ze względu na zdecydowanie mniejszy nakład pracy jak i kapitału :) Jesli natomiast to nie pomoże, to wtedy możnaby się zacząć martić HBC... :/
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 07:15
noo bez tego lipa. Ustawic pokretla tak by pojawily sie kreski, (po rozebraniu pokretel) wejsc w reset, złorzyc pokretla i ustawic prawidlowo, wyjsc z resetu.
Sobas
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 08:07
O co chodzi z rozebraniem pokręteł i wejściem w reset? Jak je zdejme to mi to coś da??? W jaki sposób uda mi się ustawić kreski???
fiebik
Wysłany: |3 Lip 2008|, 2008 11:34
pokrętła zejdą normalnie? nie są czasem przyklejone czymś?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
marcinb7
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 08:25
A co oznacza błąd 51 przy resecie klimy?
Tadeusz Foltyn
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 23:00
Przedwczoraj miałem podobny objaw,dmuchawa chodziła cały czas mimo że pokrętło było na off,również kod 51,przyczyną tego było zwarcie w urządzeniu znajdującym się pod maską tuż przy czujniku temp zewn (wybaczcie ale nie znam nazwy angielskiej) można łatwo zdiagnozować miernikiem.
