Diagnoza MAF |
palikboss [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 00:16 Diagnoza MAF
Witam takie mam pytanko...
Jaka powinn byc prawidlowa reakcja po odpieciu MAF'a??
Umnie jak zimny silnik auto momentalnie gasnie nie trzyma wolnych
natoniast na cieplym pojawia sie tylko lekkie zaklucenie plynność pracy i nic pozatym.
Jak natomiast przejade sie na odpietym i cieplym silniczku i jak stane to slinik faluje...
Czy to prawidlowe reakcje silnika czy szukac czegos jeszcze?? |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 00:22
| a nei szarpie Ci skrzynia na odpiętym MAF-ie ? u mnie strasznie kanciato zmienia wtedy biegi. |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 09:29
| palikboss napisał/a: | ... jak zimny silnik auto momentalnie gasnie nie trzyma wolnych
Jak natomiast przejade sie na odpietym i cieplym silniczku i jak stane to slinik faluje... |
Prawidłowo. Plus to, co pisze Struna - walenie w dyfer przy kazdej zmianie biegu i mułowatość silnika. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |18 Lip 2008|, 2008 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 09:48
| Oki dzieki. Szukam przyczyny uslizgu biegu i podejrzany jest MAF. |
