wymiana uszczelki pod glowicą |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 12:23 wymiana uszczelki pod glowicą
Witam mam taki problem przy wymianie uszczelki pod glowicą .... a mianowicie nie mam pojecia jak przeczyscic silnik z wody zmieszanej z olejem i czym (moze znacie jakies plyny) .
z góry dziekuje |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 13:20
Woda czyli .. woda ( ha dwa o ) . To się jakoś nie miesza . Proszek do prania dodać . |
kondzio508
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 13:22
???? proszek do prania do czego ?? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |27 Lip 2008|, 2008 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 14:15
| kondzio508 napisał/a: | | proszek do prania do czego ?? |
Do pralek automatycznych, bo jest mniejsze ryzyko, że się spieni w wysokiej temperaturze. |
kondzio508
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 14:18
| Marcin napisał/a: | Do pralek automatycznych, bo jest mniejsze ryzyko, że się spieni w wysokiej temperaturze.
_________________ |
moze i tak napewno nie do silnka samochodowego |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 14:48
| kondzio508 napisał/a: | | moze i tak napewno nie do silnka samochodowego | Koledzy mówią poważnie. Ewentualnie jakas płukanka dostepna na każdej stacji benzynowej. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
kondzio508
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 14:53
aha dzieki Gruber, bym myslal ze to jakis dowcip |
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 21:20
| świetnie to czyści no i rozpuszcza się dobrze , nie zatka kanalików . Tylko potem płukanie nie wiem jak . |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:58
| gufer-posepny napisał/a: | | Tylko potem płukanie nie wiem jak . | normalnie, podłączasz węża z kranu i płukasz układ. |
