$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ilość oleju - o co chodzi
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 12:58   Ilość oleju - o co chodzi
Sprawa wygląda tak... wczoraj wymieniałem olej w silniku [wraz z filtrem oczywiście]. Zlałem stary olej, tzn poczekałem aż będzie kapać jedna kropla oleju z miski raz na jakieś 10 sekund. Wlałem 4 litry oleju i się przejechałem.
Dzisiaj rano ogarnęło mnie ździwienie, jak zobaczyłem na bagnecie, że stan mam w połowie... A wcześniej musiałem wlewać 4.3 litra aby mieć stan w połowie skali. O co chodzi?
Dodam, że stan chłodziwa mam w normie, para z wydechu nie leci, olej nie ma koloru emulsji, zapłony nie wypadają.
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 13:12
A zlewałeś olej na rozgrzanym silniku ? BO wtedy spłynie go więcej . Widocznie trochę starego oleju zostało .
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 13:15
Na gorącym, specjalnie przed wymianą pojechałem na mały 10-kilometrowy przepał. potem 2 minuty postoju na zrobienie miejsca w kanale i zlewanie.
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 13:23
W/g mnie normalka.
Do 2.0 teoretycznie wchodzi 4.25 l z filtrem, a nigdy nie udało mi się wlać więcej niż 4.
feluke
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 13:27
Adam_2000 napisał/a:
W/g mnie normalka.
4.75l :D
Olej zlany na przechylonym lekko samochodzie (korek spustowy o dziwo jest jakies 2-3mm nad dnem miski) a do tego jeszcze w ukladzie jest wezownica/nagrzewnica/chlodnica oleju. ;)
A do normalnego DOHC gdzie olej jest zlewany na plaski wchodzi zwykle 4l, no moze troche ponad 4l.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
zgadzam sie nigdy nie zlekjesz calosci oleju zawsze cos zostanie,ja wlewam przewaznie 4L i tez jest polowa czasem 3/4 na bagnecie jak mi sie przeleje te 4 litry ;) wiec nie ma sie co martwic na zapas,jak wszytko w normie,chyba ze ci bedzie przybywac oleum to wtedy sa powody do zmartiwen :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
fiebik
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 18:20
Marcin, ja bym nie brał do bani. :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mmmk
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 18:24
no ja tez. jak przeczytalem to se pomyslalem... ale aptekarz :wink:
Ostatnio zmieniony przez mmmk |13 Paź 2007|, 2007 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 18:29
no ale dziwne jak zawsze zlewał i wlewał nowy 4.3 to czemu nagle nie weszło ?
u mnie 4 litry to jest na samym czubku bagnetu więc zawsze muszę dolać te zdeczka więcej
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 18:31
ceramizer sie osadzil i weszlo mniej :wink:
Wysłany: |13 Paź 2007|, 2007 19:35
ja wlewam zawsze 4.5
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 23:21
ja leję 4 i patrze ile wychodzi na bagnecie, potem odpał, chwila przerwy, sprawdzam ponownie stan i koryguję.
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 10:46
Wczoraj wlałem sobie płukankę do silnika, zostawiłem silnik na biegu jałowym na 10 minut (instrukcja od płukanki tak każe) poem zlałem olej i wlałem nowy.... wlazło 4,5l. Czyżby płukanka udrożniła (lub zwiększyłą światło) jakiś kanałów i pozwoliło to na spłynięcie większej ilości oleju?
A i jeszcze jedna ciekawa rzecz... po zastosowaniu płukanki zniknął metaliczny dzwięk zaworów przy odpalaniu silnika, mimo, że kontrolka oleju nadal pali się przez 3 sekundy. (Znowu cud płukanki?)
Teraz pozostaje jeszcze rozwikłać zagatkę świecenia kontrolki oleju przez 3 sekundy... Oprócz pompy, i smoka coś jeszcze jest potencjalnego, co trza by sprawdzić?
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 11:05
czujnik cisnienia?
a do 2.3 4.5L wchodzi spokojnie na suchy filtr.
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 11:07
Rafał A.(antek) napisał/a:
No, a przy poprzedniej wymianie na suchy filtr wlazło 4,0.
