Wspomaganie po raz kolejny. |
Unknown [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 15:50 Wspomaganie po raz kolejny.
Mam taki dziwny problem.
Uruchamiajac np rano auto, lub po dluzszym postoju - wspomaganie działa znakomicie.
Po jakiejs tam przejazdzce zaczynają sie problemy, na luzie wspomaganie nie działa - dosłownie jak by go nie było tak sie ciezko kreci kierą. Po dodaniu gazu jest lepiej ale to i tak nie to co "po postoju".
Nie wiem czy isc w strone wymiany pompy czy bardziej magiel ? |
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 16:22
| Unknown napisał/a: | | isc w strone wymiany pompy | - raczej to magiel jest elementem wykonawczym nie cieknie ??? |
Unknown [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 17:01
| z tego co widziałem to nie cieknie wlasnie, ale przepatrze to jeszcze raz. niby masz racje, ale najbardziej zaciekawiło mnie to, że po dodaniu gazu jest lepiej. czyli twierdzisz, zeby popsrawdzac magiel? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 17:29
| sprawdz nieszczelnosci,nie wydaje pompa jakich dziwnych dziwekow,mozliwe ze popma dogorywa i stad po dodaniu gazu zaczyna dzialac jak trzeba,choc to nie regula,bo jak magiel przepuszcza to tez sily nie bedzie aby przepchac i na wyzszych obr sie niby polepsza wspomaganie |
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 19:04
| możesz też mieć coś z olejem, nie taki skad i jak się zagrzeje, to traci właściwości (zapowietrza? czy co) i dlatego na zimnym OK, a jak ciepły to szwankuje. |
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 11:14
| mialem identyczne zjawisko, pompe zostawilem, wymienilem magiel i jet git |
