Przeróbka tego kabla dziwnego ( ni to grzewczy ) |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 13:19 Przeróbka tego kabla dziwnego ( ni to grzewczy )
No i jest sobie takie coś :
Jak widzę te bezpieczniki to mnie telepie bo przeważnie nie łączą . Po grzyba aż 4 ? Chcę to całe wywalić a kabel lutować ewentualnie wlutować bezpiecznik płytkowy jeden . Po coś to było bo kolega Mysza tłumaczył ale zapomniałem . A z czasów granady to właśnie to ustrojstwo zanim znalazłem narobiło kłopotów mi . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Lip 2008|, 2008 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 13:44
| a do czego to wogóle masz zrobione ? do wiatraka nawiewu ? |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 13:50
| Struna napisał/a: | | a do czego to wogóle masz zrobione ? do wiatraka nawiewu ? |
Nie , kabelki lecą przes otwór w ścianie grodziowej i gdzieś dalej lecą . To podobno jest od zapłonu czy coś . Z jednej strony przychodzą 2 kabelki miedziane i lecą do wnętrza auta a z drugiej jest taka pętla z grubego kabla . Ona sobie leży na nadkolu . Ma około 30 cm długości . |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 14:13
| szatafaka, nie mam pojęcia co to za patent być może. A kiedy tam się prądy pojawiają ? i co przestaje działac jak to rozepniesz ? |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 14:18
| Struna napisał/a: | | szatafaka, nie mam pojęcia co to za patent być może. A kiedy tam się prądy pojawiają ? i co przestaje działac jak to rozepniesz ? | Właśnie kąsek słońca wyszło ... obadam co się stanie .
nie ma różnicy czy to ma włożone bezpieczniki czy nie . Jakieś ciało obce , znajdę może jeszcze termokurczki i obcinaczki i wytnę to . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Lip 2008|, 2008 14:50, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 23:39
| gufer-posepny napisał/a: | | Po coś to było bo kolega Mysza tłumaczył ale zapomniałem | Ja Ci tłumaczyłem? Pokazywałeś mi to wcześniej? Wielki elektronik z radiem sobie prawie daje rade, a 4 kabelków się wystraszył? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |9 Lip 2008|, 2008 23:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 09:50
| Zanim to wytniesz to wepnij może amperomierz między poszczególne przewody i zobacz czy tam coś hula. |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:35
| Mysza napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Po coś to było bo kolega Mysza tłumaczył ale zapomniałem | Ja Ci tłumaczyłem? Pokazywałeś mi to wcześniej? Wielki elektronik z radiem sobie prawie daje rade, a 4 kabelków się wystraszył? |
A bo ja wszystko odrazu wiem i znam . Nie wiem to się pytam .
Wywaliłem bezpieczniki i skorup nadal działał . Dziś może coś zmierzę jeszcze dla pewnosci i zaraz potem delete .
Coś tam tłumaczyłeś , a może to nie Ty . A nieważne . W Granadzie po rozpięciu podobnego cuda silnik zdychał momentalnie . A tu nic . Odpalić też się da . |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:53
| gufer-posepny napisał/a: | | Coś tam tłumaczyłeś , a może to nie Ty . A nieważne | Wazne, bo pijesz do mnie bez sensu.
| gufer-posepny napisał/a: | | W Granadzie po rozpięciu podobnego cuda silnik zdychał momentalnie | W granadzie nie ma takiego cuda. To jakaś 'tuningowa' podstawka pod bezpieczniki. Widocznie wszystkie Twoje auta są niezle przekombinowane. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:21
Było ... w 2.0 gażnikowym . Taka niebieska izolacja w środku cienki drut co się grzał . Przy identycznej puszce . Może rzeźba .
Update na godzinę 12:30 :
Wywaliłem toto , co się okazało . Znów rwanie dechy . Na końcach kabli znalazłem walającą się podstawkę pod jakiś rediotelefon czy coś . I czwarty jak nie piąty kabel antenowy . Zatem END ! |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |10 Lip 2008|, 2008 12:31, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 13:17
| gufer-posepny napisał/a: | | Było ... w 2.0 gażnikowym . Taka niebieska izolacja w środku cienki drut co się grzał | To niebieskie to rezystor balastowy, wpinany bezpośrednio w wiązkę, bez zadnych bezpieczników.
| gufer-posepny napisał/a: | | Na końcach kabli znalazłem walającą się podstawkę pod jakiś rediotelefon czy coś . I czwarty jak nie piąty kabel antenowy | Trochę pewnie pojezdził na taxi |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 14:37
Bardziej jako policyjny . Z tyłu były 3 anteny jak go przygarnąłem . Czekam aż wystygnie i osłona silnika montage .
A z tym kablem to właśnie to mi tłumaczyłeś .... stary jestem ale coś tam pamiętam |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |10 Lip 2008|, 2008 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
