Felgi cossie? |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 16:53 Felgi cossie?
Ma ktoś wymiary felg z MKI/II cossie??
Szerokość, ET itd...
Pozdro
[ Dodano: 2008-04-15, 07:30 ]
Nikt nie wie?, cholera nieobrze... |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |15 Sie 2008|, 2008 09:22
| 16 cali, szerokość 6,5cala, ET32 |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 19:14
| ET chyba 35... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 23:19
| robkom napisał/a: | | ET chyba 35 | Chyba ta |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 15:32
| od 32 do 38 spoko mogą być. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 17:08
Rozumiem, że 32 oznacza najszerszy rozstaw kół jednej osi, natomiast 38 najwęższy?
Nigdy nie pamiętam jak to jest |
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 12:54
| jaroz napisał/a: | | 32 oznacza najszerszy rozstaw kół jednej osi, natomiast 38 najwęższy? | tego nie trzeba pamiętać, wystarczy zrozumieć W skrócie: im mniejsze ET tym większy rozstaw. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
