Licznik po raz n-ty |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 19:35 Licznik po raz n-ty
Witam.
Pisałem już kiedyś o moich przygodach z zegarami: wymieniłem linkę, trybik w napędzie oraz zegary i nadal jest to samo:
Na zimnym silniku jest oki - pokazuje prędkość tak jak należy.
Natomiast tak po 5-10 minutach objawy są takie, że:
na 1,2,3 i 5 biegu przy wciśniętym gazie wskazówka zaniża prędkość (np jadę 160km/h, wciśnięty gaz - wskazówka pokazuje 80, puszczę gaz pokazuje 160). Z teguły pokazuje 60-80km/h.
Natomiast na 4 biegu jest na odwrót i przy wciśnętym gazie pokazuje dobrze a jak puszczę to zaniża (analogicznie jak wyżej napisałem).
Cóż to może być?? |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 23:36
| Jesli zalozyles wszystkie te elementy sprawne, to pewnie zębatka w samej skrzyni szwankuje. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 12:08
| A ile takie coś kosztuje? I czy trzeba wyciągać skrzynię, żeby to zdiagnozować? |
