Regeneracja lamp/ ze sierrafan |
kuba
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 10:03 Regeneracja lamp/ ze sierrafan
Bytom ul. Karola Miarki ok. nr. 31 w podwórzu.
Jadąc z Centrum kierunek Katowice i za Operą Śląską ok. 200m po lewej stronie wypatruj szyldu - "Regeneracja Reflektorów".
Jeśli dojedziesz do rozjadu <=Kraków - Katowice=> to przejechałeś.
Regeneracja sprzęgieł:
Bielsko Biała
Ul. Cieszyńska 96 A.
Boczna od ronda na Hulance |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 22:40
| czy ktoś się dowiadywał czy regenerują odbłaski tam plastykowe bo nie spotkałem się z takim przypadkiem a niestety mój scorpio ma odblaski reflektorów z tworzywa a takich sie nie regeneruje a nie produkują już nowych |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 14:58
| To skoró Twój takie ma to pewnie wszystkie tak mają - nie sądzisz, że chyba by jednej sztuki nie wypuścili na plastikach dla checy - no chyba, że sam coś przerobiłeś i od czegoś innego wstawiłeś. |
kuba
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 15:06
| Będę miał na jutro adres goscia co robi plastiki. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 15:07
no podobno były i takie i takie ja mam reflektory sterowane elektrycznie i one są z tworzywa. ponoć ze sterowaniem ręcznym są metalowe i takowe podlegają regeneracji. Natomiast moje w trakcie regenracji się roztopią |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 15:09
ooo - tnx za oświecenie mnie - człowiek się całe życie uczy - swoją drogą ciekawe czemu z regulacją są plastikowe - przecież jaka to różnica czy się reguluje plastik czy metal |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 15:30
| struna to nie potwierdzona informacja poprostu dowiadywałem się o regeneracje i koleś się pyta czy mam plastyki czy metalowe ja mówie że nie mam zielonego pojęcia. on się pyta czy z ręczne czy elektryczne ja mówie że sterowanie elektryczne to on mówi że nie możliwości regeneracji bo to są plastyki |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 22:41
podepnę sie pod dosyć stary temat
muszę rozebrać swoje przednie reflektory bo w momencie spalenia się w nich żarówek, puściły one takiego dziwnego dymka i skutecznie mi zakopciły reflektory taka mgiełką i tu moje pytanko: czym umyć odbłyśniki żeby ich nie uszkodzić? po tylu latach niby cały czas wyglądają bardzo zdrowo ( szkoda by było je uszkodzić ) a temp pewnie dała im się we znaki i warstwa jest delikatna |
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 00:14
| Ja kiedys w sierrce mylem plynem do naczyn.Poczekac az wyschna i miekka szmatka wytrzec ewentualnie.Moje wygladaly po tej operacji jak nowe |
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 06:28
proponuje niczym nie myc, tylko delikatnie przetrzec- u siebie w jednym miejscu przesadzilem
naprawde delikatnie |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 14:46
| lancer napisał/a: | Natomiast moje w trakcie regenracji się roztopią |
Farmazon. I metalowy i plastikowy odbłysnik da sie zregenerowac. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 15:35
| Kevin Xy napisał/a: | | u siebie w jednym miejscu przesadzilem |
no właśnie, tez kiedyś przetarłem wilgotna szmatką w poprzednim autku i zaczęło schodzić, szczególnie nad żarówkami |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:15
| w wielorybie odradzam jakiekolwiek działania na mokro. Można co najwyżej umyć toto pod bieżąca wodą ale tylko polewając, potem poczekać aż wyschnie i dopiero na sucho ładnie przetrzeć - inaczej możemy się narazić na starcie powłoki odblaskowej ( dokładnie tak jak sie "tuninguje" na polifta to sobie można przypadkiem "ztuningować" odblaski ) |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |15 Lip 2008|, 2008 11:52
To ja już nie wiem
jakie mam odbłyśniki plastik czy metal
Plastiki musi się regenerować, chociażby chińskie zabawki, są plastikowe a mimo to błyszczą chromem
Do tego widziałem fajne żarówki 100W ale jeśli mam plastik to się roztopią
podobno metalowe są do tego dobre
Tylko czy takie żarówki są w ogóle dobre?
A odbłyśników nie można dać do zwykłego zakładu zajmującego się galwanizacją? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |15 Lip 2008|, 2008 11:59
| Gwelezemba napisał/a: | | Tylko czy takie żarówki są w ogóle dobre? | nie są. |
