Problem z otwarciem maski |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 14:32 Problem z otwarciem maski
Mam dość poważny problem z otwarciem maski. Wsiadam do samochodu ciągnę za dźwignię a tu nic. Dźwignia jest luźna w takiej pozycji jakby maska była otwarta. Myślałem, że może linka się urwała i rozebrałem obudowę kolumny kierowniczej ale od środka linka jest dobra... Kleszczykami nie da się jej wyciągnąć więc chyba się nie zerwała. Ojciec powiedział, że może wypadła z tego zatrzasku już pod samą maską. . Wczoraj kiedy wróciłem do domu i chowałem samochód podczas zamykania maski niechcący ją upuściłem i dość mocno rąbnęła, ale ojciec zawsze zamykał ją upuszczając więc nie wiem czy to może być powodem. W każdym razie nie mam pojęcia jak ją teraz otworzyć!! POMOCY!!!! |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 14:54
| Niech jedna osoba ciągnie za linkę w kabinie, a druga nagniata i pociąga maskę. Może coś pomoże. Jesli odczepiła sie od zamka to trochę będzie zonk... Może srubokrętem jakoś da sie od przody pogrzebać i otworzyć. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |25 Maj 2008|, 2008 14:59, w całości zmieniany 2 razy |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 15:44
| Jak się zerwała, to generalnie problem. Na kanale trza od dołu, ale kombinacji będzie sporo. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
sobolaqe
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 16:02
w mk1 otwieralem srubokretem jak mi spadala linka pod maska.
ale mialem jedno ulatwienie, dosc latwo demontowalnego "grilla"
wtedy dostep masz przez otwory w pasie przednim, wkladasz srubokret w odpowiednia dziure i przesuwajac go w prawo otwierasz maske:)
latwo i szybko, mialem niezla wprawe w tym:)
ale normalnie jak "grill" caly i ma wszystkie zaczepy to ciezko sie go pozbyc bez otwarcia maski nie uszkadzajac go.
pzdr
piotrek |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 16:49
| Raczej bardziej niż pewne że linka spadła z zatrzasku . Grila zdjać i od lewej czymś długim i cienkim pchać zatrzask . Mi ( w sumie nie wiem jak ) udało się od spodu małym śrubokręcikiem to otworzyć . Ale zabawy było na 2-3 godziny . Dobra rada to na przyszłość obwiązać linkę na zaczepie drucikiem albo trytytkami . |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 19:08
| gufer-posepny napisał/a: | | Raczej bardziej niż pewne że linka spadła z zatrzasku |
No miałeś rację
Musiałem zdjąć grill a z tym było najwięcej problemu, wkrętów nie dało się za nic odkręcić normalnie więc musiałem odpiłować brzeszczotem uchwyty, wyjąłem grill, włożyłem śrubokręt do dzióry i za drugim razem cisza a nagle "pęęnk" ... i maska otwarta . Dzięki za pomoc! |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |25 Maj 2008|, 2008 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 19:14
| Sk@tty1 napisał/a: | | Musiałem zdjąć grill | Coooooooo ????Ludzie idzie od dołu ( i to bez kanału) jak po maśle ,no chyba że masz klime to juz naprawde problem.
A tak apropo to już to kiedyś było opisywane nawet bardzo dokładnie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 21:56
tak sobie teraz niemiłą rzecz uświadomiłem... rzeczywiście do tej samej dziury do,której wsadzuiłem śrubokręt żeby to otworzyć miałem dostęp od spodu auta bez zdejmowania grilla <olaboga> a wszystko to przez nerwy... |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 18:15
| No klima przeszkadza . A mi akurat udało się grila bez uszkadzania zdjać . |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 22:02
no ja go musiałem piłować ale się w głowę biłem potem bo zamiast w 1min otworzyć to od spodu to ja mimo, że leżałem pod autem i gapiłem się na tą dziurę, przez 4,5h babrałem się w tym to ja bezmózgo odpiłowałem grill... ale dzisiaj dorobiłem sobie nowe zaczepy |
FSOrdEVER SCORPIO |
sobolaqe
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 11:31
ja pisalem ze demontowalem grill bo mi bylo latwiej(sam prawie odpadal:)
a ze nie chcialem sobie zycia utrudniac to nie nurkowalem pod samochod w poszukiwaniu dostepu do otworu w pasie przednim
wiec nie brac moich slow doslownie ze otworzyc maske przy zerwanej lince mozna tylko poprzez wyrwanie grilla |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 11:37
Przynajmniej coś wiem o otwieraniu masek w samochodach ...niekoniecznie w swoich |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |27 Maj 2008|, 2008 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:49
| jak jest klima, też to idzie zrobić, Niki mi ją otwoirzył (wielkie dzięki za to), bo ja niestety mam trochę za grube i niezgrabne rączki. Plastik od chłodnicy trza było zdjąc (2.9 - 12V) i pasek od klimy, reszta to była już drobnostka. |
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 20:17
bym zapomniał o takim bonusie jak osłona pod silnikiem , oraz chłodnica oleju ASB . |
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:58
no, u mnie osłony silnika nie ma, a chodnica ABS nie przeszkadza, za to osłona chłodnicy płynu tak, ale od dołu też ją można zdjąć ...
[ Dodano: 2008-05-30, 22:59 ]
a czy przy moim osłona silnika powinna być czy to tylko cosi miały? |
