Wysokie obroty na biegu jałowym :// |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 17:08 Wysokie obroty na biegu jałowym ://
Witam.Mam Scorupke 2.0 DOHC 91 rok i mam bardzo wysokie obroty na biegu jałowym tj 1200-1100 obrótów niezależnie od tego czy silnik zimny czy goracy czy cieply...Oczywiscie jak odpalam jest 2000 i spada do 1100 - 1200 niewiem czy to jest spowodowane.Robiłem testerek ale nic sensownego nie pokazał poza kodami 65 66 przy wylaczonym silniku ( wlaczony tylko zapłon) i kod 57 przy właczonym silniku.Co to moze byc ?? |
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 17:31
| Może masz na przepustnicy podciągnięte. |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 01:08
| przyczyna był czunik położenia przepustnicy...był zajechany zostal wymieniony autko chodzi idealnie |
sobolaqe
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 09:25
| Tijs napisał/a: | | przyczyna był czunik położenia przepustnicy...był zajechany zostal wymieniony autko chodzi idealnie |
z ciekawosci zapytam ile cie kosztowal ten czujnik?
bo u mnie troszke zaczyna swirowac i obawiam sie ze reanimacja niewiele da. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 09:55
A to dosyć deficytowy produkt - zazwyczaj w komplecie z kolektorem albo z silnikiem |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 13:45
czujnik 100 pln w Radwanicach pod Wrocławiem gosciu czesci tylko do Forda ma
tel. (071) 311-73-43
kom. 0601-725-700
phubodo@poczta.onet.pl
Radwanice ul.Wrocławska 117 a
pracuja pod pon do pt. w godz 8 - 17 oraz w sobote od 8 do 14 |
