$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - maglownica
maglownica
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 21:46   maglownica
czy do mojego (MK2 4x4) podejdzie maglownica z MK1 lub MK3?
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 14:31
możesz mieć progresa a wtedy od mk1 podejdzie ale stracisz progres, od mk3 to nie sadze alby wlazło bo nieco to inaczej wszystko montowane a i zawias jest inny.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 14:33
a czym się różni magiel z progresem od tego bez?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 15:13
tym że albo masz progres albo nie :)
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 15:56
a co to jest ten progres?
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 16:12
wspomaganie progresywne ( zależne od prędkości )
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:09
wielkie dzięki za info, po czym poznać, czy ja mam ze wspomaganiem progresywnym? czy wszystkie MK2 to miały?
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:23
poszukaj na kolumnie kiery pierścienia z kabelkami, jak jest to masz progres. Albo VIN zdekoduj, powinno pokazać jak jest.
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:42
jak byś mi powiedział, jak się VIN dekoduje, to by było super. WF0NXXGAGNNB78615
[ Dodano: 2008-06-02, 20:43 ]
a co do pierścienia, jeden mam, ale jak są wypięte przewody, to tempomat nie działa
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:44
bingo napisał/a:
ten drugi jak jest to dużo niżej.
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:48
a odczytasz mi z VIN-u?
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 12:26
bingo napisał/a:
masz zmienne przełożenie kiery ( zależne od prędkości ) czyli progres, masz też szperę i ogólnie taka pełna ghia 4x4
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 12:31
wielkie dzięki
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 12:54
nie za maco.
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 13:14
a przy okazji, gdzie można odczytać VIN?
jakiś program czy też gdzieś na stronce www?
