$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oswietlenie wnętrza
oswietlenie wnętrza
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 09:22   oswietlenie wnętrza
Witam, czy ktos mi może doradzić co moze być przyczyną, że po zgaszeniu silnika nie zapala się oswietlenie wnętrza a powinno się zaświecić oczywiście oświetlenie jest sprawne, przeszukałem posty ale nic nie znalazłem z góry dziękuje za informacje.
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 10:32
Sprawdz cienki kabelek przy alternatorze.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:07
Mysza, ???
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 06:55
Kurde, walczyłem kiedyś z tym kabelkiem (nie główny +, ani nie ten przykręcany od wzbudzenia/lampki, tylko taki dodatkowy, nakładany kapturek!). Myślałem ze to przez niego nie miałem funkcji zapalania lampki. Coś słabo zaobserwowałem, bo zbieg okoliczności był taki, ze jak kabelek ten zalozylem, to lampka zaczęła działać. W kazdym razie, jeśli chodzi o wielorybowe oświetlenie, to zaobserwowałem u siebie tak:
Lampki oświetlenia wnętrza włączą się po wyłączeniu silnika JEŚLI na uruchomionym silniku SĄ lub BYŁY przez chwilę włączone światła. Jeśli światła są cały czas wyłączone, to lampka się nie zapali.
PS. Jeśli chodzi o ten durnowaty kabelek, to jak go mam odpiętego, to nie działa obrotomierz! I to jest sprawdzone w 100%.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 13:41
Mysza napisał/a:
musze przyobserwować, nigdy dotąd nie zwróciłem na to uwagi.
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 14:43
No to obczaj, bo ja juz zdurnialem :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 14:47
wiem że jak otwieram z pilota to się zaświeca w środku, ale nie kojarzyłem tego nigdy z włączaniem wcześniejszym świateł.
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 14:57
U mnie tez. Ale jak gasisz silnik to przewaznie się zapala, ale nie zawsze. I chcialem to z czyms powiazac - wyszlo mi podczas szybkich testow, ze jak gasze silnik a nie byly wlaczane swiatla, to sie nie zapali lampka.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 14:58
Mysza napisał/a:
no własnie tego nie przyuważyłem, będę obserwował zatem :)
xytras
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 22:13
dobrze Mysza pisze jak są włączone światła to przy gaszeniu silnika zapala sie lampka w kabinie dzisiaj to sprawdziłem :P
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 22:37
No nie tylko jak są włączone :) Nawet jak były włączone, to tez :) W skrocie: producent pomyslal o tym, ze jak najpierw zgasisz swiatla a potem silnik, to i tak się światło wewnętrzne zapali.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
xytras
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 22:52
acha tak też przetestuje
[ Dodano: 2008-06-05, 22:56 ]
a już myslałem że coś się popsuło bo ja żadko jeżdże na światłach :lol: no chyba że w nocy dlatego myslałem że jest cos nie tak
Ostatnio zmieniony przez xytras |5 Cze 2008|, 2008 22:57, w całości zmieniany 1 raz
