$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wypadku brak ABS i brak TCS!!
YGH
Jaco
  Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 17:44   Po wypadku brak ABS i brak TCS!!
Mój ojciec miał wypadek w zimę (kiepskie opony i wszystko wiadomo). Było puk w drzewko! Od tej pory po remoncie ABS i TCS nie działają (kontrolka TCS świeci się cały czas). Po wizycie u elektryka (który twierdził że to jest amerykańskie auto) stwierdził iż Pompa ABS jest martwa! A tego "amerykańskiego" ;p systemu TCS to się nie chwyta ani.
Czy kiedyś zdarzyło się takie coś komuś (nie mówie o elektryku ;p) Co może być z tą pompą i z TCSem?? Jak to naprawić ??
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 17:45
pewnei poprostu tylko prąd do niej nie dochodzi - opisywane na forum.
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 18:24
TO inaczej : jak solidnego "puka" zaliczył skorup ? Może uszkodzony czujnik został lub jego kabel . Do tego bezpieczniki do obadania . Może kable w tym rejonie zostały uszkodzone .
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 19:44
podłącz pompke na krutko pod aku i będziesz wiedzieć czy jest martwa
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 00:18
co bylo naprawiane w samochodzie, ktora czesc? I jak Struna, sprawdzic zasilania, jak sa ok i czujniki ok to padł modulator i tyla.
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 13:35
Auto było uderzone od strony pompy (P.P.) Czujniki przednie są dobre a co do bezpieczników to tam jest sajgon - elektryk po wypadku składając podłanczał co gdzie popadnie. 60% nie zgadza się z instrukcją obsługi. Ale i tak za jakiś czas bede oddawać auto do Raciborza do Firmy, która zajmuje się wyłącznie Scorpionami więc może tam mi naprawią.
P.S. Musze oddać tam auto bo lista awarii sięgnęła już 17 punktów :sad:
Nie wiem jak sie za to wypłace!! ;(
Jankes
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 14:28
YGH napisał/a:
oj chłopie poczytaj trochę forum, to będziesz wiedział co w trawie piszczy ;) i nie będziesz pisał takich głupot, ze oddajesz im auto http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0 choc z drugiej strony kto bogatemu zabroni :-d
Polecam wnikliwe przestudiowanie kilku tematów na forum, a nie tak jak wczoraj z propagowaniem piractwa http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=21769
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 14:51
YGH napisał/a:
uła..
jakby były już wakacje to pomógłbym CI go jakoś poskładać do kupy
ale w wodzisławiu jest dobry elektronik Mirek Wolny droga na Jastrzębie przed komisem. Sprawdz tam czy by się podjął, jak nie zechce to znaczy że ma lenia :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:21
jedz jedz do raciboza, tylko KONIECZNIE opisz pozniej swoje doswiadczenia i przezycia :P ) z wizyty tam :)
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 17:37
To że sie prędzej pytałem o naprawe to miałem nadzieje że może sam sobie coś zrobie ale jeżeli finansami żądzi w domu kobieta (matka) a ja się jeszcze uczę więc odpada! Po długim namawianiu matki (przez którą na złom oddaliśmy już 3 auta) doszliśmy z nią do porozumienia i oddamy auto do profesjonalnego warsztatu!
A co do tego Raciborza to nie wiedziałem, że to taki przekręt! Zawsze jakieś części się brało z tamtąd i wszystko ok. Tylko nie wiem czy dokładnie jest opisana ta osoba u której ja kupuje! Na allegro od kąd pamiętam ma nick "mercedes-ford", Fakt że żona sprzedaje też ale nie zaciąga po niemiecku, jak tam ktoś pisał wyżej (rozmawiałem z nią przez tel. i nie stwierdziłem),a jak byłem osobiście w Raciborzu to TEN koleś mi wydawał części (działające, w dobrym stanie) i wydawał się OK! Ale jak mówicie że nie jest OK to zachowam ostrożność!
[ Dodano: 2008-05-28, 17:50 ]
IREK - jaki Elektronik dobry!! Akurat u nigo robiłem scorpiona na pobór prądu!! I tak naprawiał że 3 razy jeździłem do niego bo po pierwszym razie doiło prąd jeszcze bardziej a dwa kolejne razy byłem bo coś pokąbinował z kablami, że zrobił zwarcie i pierwszy wtrysk walił cały czas i go zalewało! On też właśnie stwierdził, że 60% umiejscowienia bezpieczników nie zgadza się z opisem z instrukcji! (skanem instrukcji POBRANYM Z NETA!!!!!!!)i stwierdził, że pompa z ABS jest martwa! ...i tyle
[ Dodano: 2008-05-28, 18:05 ]
Jankes,Jeżeli coś do piractwa to ściągniętą instrukcje obsługi (skany) mam ze stronki podanej w profilu "Rafał A.(antek)" - (http://www.ford-scorpio.prv.pl) zakładka Schematy. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez YGH |28 Maj 2008|, 2008 18:33, w całości zmieniany 2 razy
Jankes
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:25
YGH napisał/a:
mylisz dwie rzeczy, instrukcja obsługi(której skany są ogólnie dostępne) i Sam naprawiam ford scorpio o które pytałeś, które już nie tak łatwo ściągnąć z neta, a tak na marginesie to ta książka sam naprawiam się nadaje...chyba jedynie do postawienia na półce, są o wiele bardziej szczegółowe programy
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:33
OK dziex za porade :) Od razu trzeba było tak mówić :-D , to bym sobie głowy nie zawracał. Myślałem, że może tam coś jest pożadnie opisane, a jeżeli mówisz, że się nie nadaje to se daje z tym spokój.
a co do:
Jankes napisał/a:
jakie programy masz na myśli ??
Jankes
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:36
YGH napisał/a:
Jankes napisał/a:
publicznie nie powiem, bo kiedyś to się dla mnie źle skończyło, jak coś to PW lub GG
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:50
poszło pw :-D
[ Dodano: 2008-05-28, 21:38 ]
Jankes, wielkie dzięki za pomoc!! Teraz już wszystko się wyjaśniło z ABSem i TCSem :-d Naprawdę wielkie podziękowania
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 09:43
YGH napisał/a:
akurat do Twojego auta to jest tam sporo wiedzy.
