$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - średnica tłoczka hamulcowego tył
Byniek
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 21:18   średnica tłoczka hamulcowego tył
Panowie. Mam zamiar zrobić sobie przyrząd do wciskania tylnych tłoczków. Jak wiadomo trzeba je jednocześnie obracać i wciskać, aby się cofnęły.
Tłoczek ma 4 nacięcia. Czy ktoś wie lub ma jakiś luzem leżący tylny tłoczek (cały zacisk) i mógłby zmierzyć średnicę tłoczka? Wtedy będę mógł zrobić blachę z odpowiednim rozstawem bolczyków :)
[ Dodano: 2008-06-04, 22:02 ]
JUż wiem... 43mm
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:34
Byniek, na allegro przyrząd to tego kosztuje jakieś 25 zeta, opłaca sie kombinować ? ja kupiłęm i używam z powodzeniem. Elegancko się tym robi hamulce.
Byniek
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:45
Sęk w tym, że allegro przeszukałem i tańszych niż 150zł nie ma. W dodtaku same zestawy. Mam przyrząd bez bolczyków. Teraz już wiem jaki zrobić ich rozstaw, więc dorobię taki "adapter" i będzie OK. Ewentualnie spróbuję pożyczyć z pracy jeśli pozwolą...
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:47
tu masz w 5 sek. za 39 zeta
http://www.allegro.pl/ite...czka_tesam.html
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:50
Struna masz taki jak zapodałeś? Jeżeli tak to czy skok tej śruby nie jest za duży względem skoku cofającego się tłoczka, znaczy czy przyrząd się klinuje podczas wkręcania tłoczka?
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:51
pablo19 napisał/a:
no w zasadzie identyko, tylko w jakimś opakowaniu był :)
pablo19 napisał/a:
ei klinuje się, idzie idealnie. Naprawdę polecam.
Byniek
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:53
Ten ma prześwit między bolcami - 28 mm.
Z tego co obliczyłem to potrzeba najlepiej około 37mm. Minimum jakieś 32
Dawałeś radę nim wkręcać?
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:57
Czyli już wiem czemu mój rzeźbiony przyrząd się blokuje, dam wytyczne i szlifierkę braciakowi. Dzięki Struna za linka, rozjaśnił mi trochę sytuację. :)
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:58
Byniek napisał/a:
pasuje bezproblemowo.
Byniek
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 23:00
No to gitara, ale 39zł + z 15zł wysyłka... Hymmm. Dorobię samemu :) Kupie za tą kasę płyn hamulcowy i mu wymienię przy okazji regeneracji zacisków :)
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 23:02
no ja jakoś taniej kupiłem, może poszukaj jeszcze jak już wiesz co szukać. Ja tak na szybkiego wpisałem "przyrząd ABS" i wywaliło ze dwa takie od kopa.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 00:04
Ten "przyrząd" ze zdjęć też daje radę ;) -> http://ford-scorpio.pl/fo...t=9348&start=15
V6 Team
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 00:06
tylko że nie naciska i nieraz se kręcisz pół godziny :)
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 23:05
Klucz od boszki , lub żabka hydrauliczna w tandemie z kciukiem i idzie szybko i sprawnie . Zero filozofii .
Wysłany: |9 Cze 2008|, 2008 13:00
gufer-posepny napisał/a:
niezły musisz mieć kciuk :D
