Pamięć foteli i lusterek-padnięty moduł-jak obejść?? |
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 16:46 Pamięć foteli i lusterek-padnięty moduł-jak obejść??
Cześć, mam pytanie do ekspertów, mam uszkodzony moduł pamieci(ten pod fotelem) wszystkie funkcje działają oprócz jednej oparcie się kładzie, a nie podnosi(oczywiście na krótko podpięte do aku chodzi) kiedyś słyszałem ze można jakieś kabelki zmostkowac i pominie się pamięć, ale funkcja podnoszenia będzie chodzić, tylko które to kable, bo tam jest ich...dużo
Programowanie pamięci to: ustawienie/podłużny klawisz/klawisz numeryczny?? |
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 16:52
| Może prościej byłoby wymienić moduł ? |
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 18:27
| ford2fast napisał/a: | | Może prościej byłoby wymienić moduł ? |
no jasne ze byłoby najprościej, ale nie będę kupował kpl tapicerki dla samego modułu, a poza tym chciałbym poznać tę opcje co opisałem powyżej. |
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 18:32
| Sam moduł też można przecież kupić |
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 18:38
Zaskoczę Cię, ale zdaje sobie z tego sprawę, nawet miałem drugi i podmieniłem, ale padł po kilku tygodniach |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 19:19
masz oba fotele w elepstryce zobacz jak jest w drugim podłączone tam niema modułu i po kłopocie |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |26 Gru 2008|, 2008 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 20:00
| Jankes napisał/a: | | Programowanie pamięci to: ustawienie/podłużny klawisz/klawisz numeryczny?? | tak.... z tym że klawisz numeryczny trzymasz do momentu zasygnalizowania dźwiękiem z modułu od drzwi....bimbadełka, tak samo pilota możesz zaprogramować... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:32
| robkom napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Programowanie pamięci to: ustawienie/podłużny klawisz/klawisz numeryczny?? | tak.... z tym że klawisz numeryczny trzymasz do momentu zasygnalizowania dźwiękiem z modułu od drzwi....bimbadełka, tak samo pilota możesz zaprogramować... |
no ok, ale czy jak naciskam podłużny klawisz to też słychać gong?? |
fiebik
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 23:10
| Jankes napisał/a: | | ale czy jak naciskam podłużny klawisz to też słychać gong?? | nie. |
robkom
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 07:50
| naciskasz długi raz i numeryczny trzymasz do momentu usłyszenia dźwięku |
Były:
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 10:24
| Jankes, a może masz tylko uwalony manipulator w boczku. |
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 10:35
| Struna napisał/a: | | Jankes, a może masz tylko uwalony manipulator w boczku. |
Maniupulator w boczku?? czyli ten przełącznik, tak?? jeśli o to chodzi to nie, podmieniane na drugie sprawne i nadal jest to samo. |
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 10:39
| tak, chodziło mi o przełącznik. Skoro chcesz wywalić moduł to poprostu jak już ktoś radził - oblukaj jak jest w fotelu obok i zrób tak samo w fotelu kierowcy. |
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 10:51
| Struna napisał/a: | | tak, chodziło mi o przełącznik. Skoro chcesz wywalić moduł to poprostu jak już ktoś radził - oblukaj jak jest w fotelu obok i zrób tak samo w fotelu kierowcy. |
chyba tak zrobię, ale pierw pobawię się pamięcią, bo nigdy się nie bawiłem, bo zawsze kończyło sie ustawianiem fotela na krótko ciekaw czy jak zapamięta te ustawienia, potem drugie, to czy wróci do tych pierwszych |
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 11:30
| powinien. |
