silniczek krokowy (EBJ) |
rabbit1
609811682
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 23:26 silniczek krokowy (EBJ)
| mam pytanko.czy silniczki krokowe od 2.3 lub 2.9 pasują do 2.0 16V????czy musi bys jakiś kąkretny??? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 23:28
| rabbit1, do 2.0 16v masz z prostym wyjściem na wtyczkę, a z 2.3 ze zgiętym, podobnie jak 2.0 8v. Założysz z 2,3 to nie zamkniesz maski. 2.9 ma już zupełnie inny. Szukaj od 2.0 16v. |
Smiechu [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 22:11 Temat postu: silniczek krokowy (EBJ)
Chciałem "podłączyć" się do pytania kolegi, tylko z drugiej strony. Mianowicie czy do 2.3 będzie pasował EBJ od 2.0 8V ? Wiem, że z wyglądu są identyczne, ale na innym wątku ktoś wspominał, iż ich charakterystyka pracy jest troszkę inna. Jest to podobno odczuwalne przy ASB. A czy będą jakieś wyraźne negatywne odczucia przy manualu ?
Wstępnie mój wybór padł na EBJ Helli lub Hitachi (http://sklep.cardo-parts.pl/index.php?p455,aesp106-1c). Jakość wydaje się gwarantowana tylko właśnie kwestia jego "zgrania" z moim autem. Swoją drogą podobno Hitachi produkuje EBJ dedykowany do 2.3 - niestety w żaden sposób nie udało mi się ustalić jego p/n. Znów u Helli znalazłem właściwy p/n ale znowu nigdzie nie można go kupić
Przy okazji: czy podawany gdzieś reset kompa po wymianie EBJ to wymóg, czy sugestia ? Jakoś boję się to robić, żeby przypadkiem całkiem go nie wykończyć... |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:58
| mam taki sam problem też poszukuję krokowca do 2.3 w dobrej cenie i jakościowo dobrego |
Smiechu [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2010|, 2010 23:25
Szanowni Forumowicze, czy ktoś jest w stanie mi pomóc, czy też zostałem wytypowany na królika doświadczalnego ? |
Wysłany: |27 Kwi 2010|, 2010 23:30
| wedle opisów części z różnych źródeł to akurat do 2.3 jest inny. Ale można spróbować. Od renówki tu nawet pakowali i działa. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2010|, 2010 23:35
| z 2.3 jest taki sam jak od 2.0 8v. Przynajmniej wizualnie i konstrukcyjnie. 2.0 16v ma inaczej wtyk bo jest zupelnie inaczej zamocowany. Polecam kupic z allegro sprawna uzywke, choc to loteria, u mnie sie udalo. |
Wysłany: |27 Kwi 2010|, 2010 23:39
tu do 2.0 i wielu innych http://ford.sklep.pl/pl,p...ik,krokowy.html
a tu tylko 2.3 i 2.0 http://ford.sklep.pl/pl,p...okowy,ford.html
więc można by spróbować, zapewne zadziała. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2010|, 2010 23:44
| blad na tej stronie jest lekki, pierwszy link ok, to jest EBJ do 2.0 16v. Drugi link ktos pomylil i zamiast 136KM powinno byc 115KM. Nie da rady ich zamienic bo jak juz ktos napisal polamiesie zlaczke dwupinowa maska przy zamykaniu |
Wysłany: |27 Kwi 2010|, 2010 23:46
| taaa pewnie błąd bo w innym sklepiku mają właśnie jak piszesz. |
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 12:48
http://www.moto.allegro.p...sit_escort.html ja kupiłem z tej aukcji i szczerze moge polecić! Po zalicytowaniu i tak sprzedający oddzwania i się wypytuje wszystko (samochód, silnik, numery na EBJ), żeby dobrać odpowiedni.
Towar dobry, sprawny, jakiejś niemieckiej firmy. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 13:13
| a ja was teraz zaskocze i zapytam sie, czy na tym krokowcu http://www.moto.allegro.p...w009141031.html bedzie chodził stary DOHC 115koni ??? Wtyka pasuje więc jeśli nie to dlaczego ??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 13:34
| wg. mnie powinien chodzić, ja miałem na chwile do swojego wrzucony ebj z mondka mk1 1.8 i też chodziło. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 22:28
ło, może na zlocie raz na zawsze to wyjaśnimy i pozamieniamy się EBJtami na wszystkie możliwe sposoby? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 08:05
| Darek_Police napisał/a: | ło, może na zlocie raz na zawsze to wyjaśnimy i pozamieniamy się EBJtami na wszystkie możliwe sposoby? |
niewykonalne... Ile skorup przyjędzie na zlot??? 5 może 6 z czego większość z jedynym słusznym silnikiem, sie pozamieniamy że łohoho |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
