$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS i TCS
ABS i TCS
Szpila
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 18:00   ABS i TCS
Wita
W nowo nabytym wielorybie pojawiła się pierwsza awaria związana z układem hamulcowym ABS i TCS.
Wczoraj wieczorem pojawił mi się taki problem, przy wyłączonym zapłonie żarzy mi się kontrolka TCS.
Po odpaleniu silnika kontrolka TCS zapala się wraz z ABS-em i gaśnie z tym, ze TCS dalej się żarzy.
Z samego rana poszedłem sprawdzić awarie i kontrolka TCS-u zapałała się tylko przy zapłonie razem z ABS- em i gaśnie. Jak ruszam to przy poślizgu trakcja działa, wszystko jest w porządku, ale gdy tylko kola przestają boksować zapałają się kontrolki i już nie gaśnie. Tak samo jest z ABS-em, przy hamowaniu na lodzie ABS zadziała, po wyhamowaniu kontrolka się zapala, testowane poniżej 30km/h, jeśli przekroczę ta prędkość ABS i TCS przestaje działać.
Dzisiaj sprawdzałem na śniegu jak działa trakcja i przy staniu w miejscu i boksowania trakcja działa normalnie, ale tylko jak ruszę już przestaje i kontrolka się zapala, już nie można jej ponownie włączyć chyba ze zgaszę silnik.
Czujniki sprawdzone omomierzem i wszystko jest ok, z przodu zostały przeczyszczone czujniki
Co jeszcze najlepiej sprawdzić??
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 22:38
mas zna forum o ABSie całe laboraty poszukaj nawet w FAQ.
Zacznij o czujek
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Szpila
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:31
Dzisiaj mechanik sprawdzał mi kody błędów ABS i wyskoczyły mi takie takie kody:
C1095
C1267
Może ktoś wie co to za błędy??
Sprawdzałem też napięcie na pinach gniazda ABS:
- na 2 pinie napięcie wynosi 12.5V
- na 15 pinie po przekręceniu zapłonu wynosi 12.5V
- natomiast na pinie 1 jest zaledwie 2V a po przy zapłonie zwiększa się do 8V.
Czy tak ma być, bo wydaje mi się, że powinno być 12.5V??
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 20:16
Na 1 i 2 ma być 12V, przynajmniej we wtyczce pompy bez TCSu wsuwanej z boku w moduł.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 20:25
1 i 2 to w zasadzie najważniejsze piny. Tam dochodzi zasilanie silnika pompy i elektrozaworów. Zabezpieczają je 30A bezpieczniki F46 i F47 bezpośrednio z małej skrzynki.
Brak zasilania na tych pinach, przy sprawnych bezpiecznikach, to typowy objaw uszkodzonej wiązki na prawej podłużnicy.
Szpila
  Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 01:20
Podziękowania dla Myszy i Adama za cenne informacje.
Dręczyło mnie to cały czas, więc zabrałem się za ABS.
ABS-ik i TCS już działa tylko to trzeba porządnie naprawić.
A co poszło- gdzieś w wiązce jest przerwany kabelek 1-go pinu.
Podłączyłem na krótko skrzynkę bez. z wtyczką 1-go pinu i teraz pięknie wszystko śmiga...
Jeszcze raz dziękuje.
Teraz zostaje naprawa wiązki, akurat tylko ta nie została wcześniej wymieniona przez poprzedniego właściciela a szkoda.
Teraz to chyba już mnie tak nie obróci podczas hamowania na lodzie jak wcześniej bez ABS-u:)
juran_k
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:20
koledzy mam takie pytanie:
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Wieloryba MK3 wszystko cacy ściągnełem go z niemca fajne wyposarzenie (wersja GIhia) 2.5 TDi w kombi, w środku mam podłokietnik i na tym podłokietniku jest przycisk kontroli poślizgu przy ruszaniu a ta kontrola wogóle nie chodzi. ABS działa bez zastrzeżeń a co do TCS to ani żadne kontrolki mi sie nie świecą, więc może w tej wersji wogóle nie było to montowane? tylko po cholerę mi ten przycisk??
Stefen
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:21
Podaj VIN to wyjdzie czy masz TCS
A przełącznik moze ktos sobie dla ozdoby wsadził, a masz siłownik koło lewej lampy??
juran_k
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:32
chodzi ci kolego o numer nadwozia??
Stefen
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:35
tak o numer nadwozia, masz w dowodzie rejestracyjnym, przy fotelu pasażera i w prawym dolnym rogu szyby przedniej
juran_k
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:53
WF0NXXGAGNTS59078
Stefen
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:56
juran_k, nie masz TCS, a przycisk to ktos pewnie dla ozdoby wsadził
juran_k
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 20:59
dzieki kolego
Rozmawiałem kiedys też z jednym Wielorybnikiem i on twierdzil że woóle w TDi nie było to montowane i że ten cały podłokietnik ktoś przeżucił z jakiegoś benzyniaka
jeszcze razw wielkie dzięki
Stefen
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 21:01
Podłokietnik to niema znaczenia czy z benzyniaka czy z diesla
juran_k
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 21:17
Mam jeszcze pyt:
Czy ten system TCS działa także podczas jazdy czy tylko podczas ruszania? bo nie bedę ukrywał że jak jest slisko nosi mu du.. jak cholera (opony nie sa rewelacyjne) i czy można dostawić TCS
