$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skorzane fotele przednie (MkIII) - wymiana tapicerki
Igi
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 22:38   Skorzane fotele przednie (MkIII) - wymiana tapicerki
Tak jak w temacie i opisie - czy da się zrobić taką przekładkę?
Konkretnie chodzi mi o następujący manewr:
- moje fotele przednie to skórka, pasażer manual, kierowca elektryka tylko góra/dół
- mogę wysępić fotele skórka z full elektryką (ustawienia wszystkie, pompki elektryczne, pamięć, grzanie)
- skórka na moich fotelach jest super, a na tych z full elektryką dosyć zniszczona
I tu pytanie - czy da radę przełożyć samo skórzane poszycie z moich na te "elektryki"?
Michal2110
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 22:51
Da sie. 36h pracy na 1 fotel zeby dokladnie spasowac. Zestaw cienkich i roznych kombinerek i przelozysz.
Przekladalem skore i wiem, ze sie da...drug raz bym tego nie zrobil. POWODZENIA
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 22:52
da sie, acz dobrze miec zdolnosci tapicera.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 23:55
Igi, wysęp te podniszczone, kup za 30 zyli URAD na allegro i jak będa na zewnątrz to je nim przetrzyj - roboty na godzinę, a efekt może Cię zdziwić (pozytywnie..). A swoje golasy na allegro spuść i wszyscy będą szczęśliwi;]
Igi
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 16:39
Serio ten URAD pozwala uzyskać takie efekty jak na tych fotkach? Rzeczywiście tak skutecznie barwi wytarcia? Czy nie ma potem problemu z brudzeniem tyłka od tego kremu?
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 16:41
Igi, środek sprawdzony, używany i polecany - poszukaj na forum. Ogólnie miodzio środek.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 16:44
Igi, nie mam dziś aparatu, ale porobię przy okazji zdjęcia tych skór, które smarowałem - efekt naprawde super. Zwłaszcza, że fotele do kremacji masz na zewnątrz - będzie Ci łatwiej, a i dokładniej to zrobisz.
5 godzin po "zabiegu" wiozłem dziewcyznę (jasna bluzka) i mamę (biały płaszcz). Nie było mowy o jakimś brudzeniu, słyszałem raczej ochy i achy jak tu ładnie w skorpiaku teraz.
Igi
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 20:38
Julek napisał/a:
Jak byś mógł te fotki wlepić to był bym wdzięczny.
Aha, mam jeszcze pytanko - skórka jest w tym wielorybku taki ciemny granat (nie czarna), czyli chyba raczej ten bezbarwny krem wziąć i może jeszcze ten szampon do mycia?
p.s.
Mimo wszystko przymierzę się chociaż do zmiany tej tapicery bo w tych elektrykach jest ona dosyć "poryta".
Ostatnio zmieniony przez Igi |17 Kwi 2008|, 2008 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 20:39
Igi napisał/a:
wieloryby mają właśnie taką "czarną" skórę co to nie do końca wygląda na taką czerń, kup czarny URAD - będzie ok.
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 20:42
- bo to grafit :)
v8 4.2 agis p13
Igi
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 21:40
kurde, no nie wiem czy czarny - fotele zasmaruje na czarno, a deska i boczki zostaną granat/grafit? bardzo widoczna jest różnica po nasmarowaniu tym czarnym?
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 07:34
Nie ma wielkiego kontrastu, nadal wszystko ladnie sie komponuje, za to skóra superancko zaczyna wyglądać w tej glębokiej czerni.
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 12:41
Marcin napisał/a:
otóż to bo to co jest z fabryki to jakieś nijakie jest, choć bywają różne odcienie tej czarno/szarości.
Igi
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 16:52
a powiedzcie mi jeszcze jak rozdłubać te plastikowe kółeczka, w które wchodzą zagłówki tak aby ich nie połamać? jest jakaś sprytna metoda?
[ Dodano: 2008-04-21, 20:45 ]
byłem obadać te fullelektryki fotele i w zasadzie to nie wiele widać bez odkręcenia ich, ale zauważyłem, że silniczki od przesuwania przód/tył oraz od pochylania siedziska są z całym osprzętem mocowane chyba tylko do sanek, a sanki chyba są mocowane dalej dopiero do fotela, więc może jest możliwość przełożenia samych sanek do tych moich golasków. Pozostaje pytanie jak jest rozwiązane pochylanie oparcia - czy silniczek jest też gdzieś przy sankach czy może w oparciu? Czy bez przekładania tapicerek da radę coś wykombinować aby oparcie też było elepstryczne? Bo popmpowanie i grzanie to już bez zdejmowania tapicerki chyba nie przejdzie?
Aha, jeszcze coś - fotele te są z pamięcią i przy fotelu pasażera są tylko silniczki i napinacz pasów, natomiast przy fotelu kierowcy jest poza tym jeszcze taka czarna skrzyneczka zaraz na przodzie - czy to jest może ten moduł pamięci? Czy jest szansa przełożyć ten moduł do golasa tak aby pamięć działała?
[ Dodano: 2008-04-21, 21:25 ]
OK, dobra, już doczytałem na forum, że ta krzyneczka pod fotelem to nie pamiec tylko multiplex, że silnik oparcia i pompka jest w oparciu, czyli z przełożenia samych sanek uzyskam jedynie regulacje całego fotela przód/tył i pochylanie siedziska - szkoda :(
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 01:28
pamiecpamiec jest pod fotelem, a to ze to czesc multiplexu to inna bajka.
