Droga hamowania - Cosworth |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 09:24 Droga hamowania - Cosworth
Panowie,
czy wiadomo/wiecie jaka jest droga hamowania Cosworth`a / krokodyla?
Gdzie można uzyskać taką wiadomość (jakiś test lub dane techniczne)?
Ja niedawno szukałem. W jakimś teście były wyniki wersji 2.8l (145KM) i wynik był ok.40m na zimnych , jak i na rozgrzanych hamulcach.
Ciekawe o ile lepsze ma Cosworth skoro ma większe tarcze, a i z tyłu są duże i do tego wentylowane? Macie dane? Będę wdzięczny za wasze wypowiedzi
PS. Przy okazji (żeby nie rozpoczynać nowego wątku) - czy znana jest waga Kosa?
Ja mam w papierach podane 1460kg. Ale czy to nominalna waga, czy w pełnym wyposażeniu? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 09:47
to ciekawe jaka bedzie maila droge hamowania MK3 bo u mnie sa male tarcze w porownainu do cosworta,i niby w papiery mam wbite 1580kg wiec pewnie ponad 40m lekko bedzie |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 10:03
| grzechu913 napisał/a: | to ciekawe jaka bedzie maila droge hamowania MK3 bo u mnie sa male tarcze w porownainu do cosworta,i niby w papiery mam wbite 1580kg wiec pewnie ponad 40m lekko bedzie |
No to jest właśnie ciekawe I nikt nie wie jakie są wyniki... |
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 10:24
| 1460, Masz podaną masę własną, gotowego do jazdy, z kołem zapasowym, bez kierowcy. |
tel.: 502894108. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 12:48
| w przypadku mk1 i mk2 cossy mają na bank lepszą drogę hamowania niż zwykłe. nie wiem jakie heble mają mk3 |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 22:31
| grand funk napisał/a: | | nie wiem jakie heble mają mk3 | też spoko, kos mk3 również ma większe tarcze jak i kos mk1 i mk2 oraz tył większy i wentylowany ( choć to przy 1 osobie na pokładzie w sumie nic nie daje ) no ale mk3 ma nowszy system ABS więc przy hamowaniu na MAX mogłoby się okazać, że hamuje nieco lepiej niż starsze modele choć z drugiej strony jest cięższy i mogłoby się okazać, że skuteczniej hamuje ale w połączeniu z wagą wychodzi na to samo |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:05
| Struna napisał/a: | | eż spoko, kos mk3 również ma większe tarcze jak i kos mk1 i mk2 oraz tył większy i wentylowany |
Hmmm, może się mylę, ale wentylowane miały tylko Kossy MK2, no i wersje kombi.
I to przez krótki okres produkcji. Skąd więc w MK3 z tyłu wentylowane??? |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:07
| jaroz napisał/a: | | Skąd więc w MK3 z tyłu wentylowane??? |
| jaroz napisał/a: | | Hmmm, może się mylę, | masz odowiedź |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:19
| Struna napisał/a: | | masz odowiedź |
Dobre Jurek, dobre |
grand funk
SBI
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 22:49
| Struna napisał/a: | też spoko, kos mk3 również ma większe tarcze jak i kos mk1 i mk2 oraz tył większy i wentylowany ( choć to przy 1 osobie na pokładzie w sumie nic nie daje ) no ale mk3 ma nowszy system ABS więc przy hamowaniu na MAX mogłoby się okazać, że hamuje nieco lepiej niż starsze modele choć z drugiej strony jest cięższy i mogłoby się okazać, że skuteczniej hamuje ale w połączeniu z wagą wychodzi na to samo |
jak sie jeździło zawsze zwykłym mk2 i wsiadło się do mk1 cossa to hamulce przykuły uwagę... kto wie czy za jakiś czas i mk3 nie poznam, ale coś tak czuję, że nie chcę dodatkowych kłopotów myślę, że właśnie kosowe hamulce głównie przy obciążeniu się sprawdzą, bo w moim zwykłym nawet nie chcę wspominać powrotu przeciążonym autem z Włoch |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 23:41
hamulce to by były jak by tarcze 300 wpakowac |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 00:27
| ciekawe czy zz jakiegos mondka ST by nie podeszly moze tam sa wieksze? |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 00:29
| nawet nie ST mają tarcze 300 od któregoś tam roku, Toyman właśnie coś modzi z tymi tarczami, dlatego potrzebował te obudowy łozysk, żeby to ożenić razem. |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 00:40
| ale tył? ja mysle o przednich |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 00:41
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ale tył? ja mysle o przednich | nie tył, przód właśnie. Znaczy to co ogłoszenie dał to o tył chodziło ale z przodem też już modzili, pasi tylko jakiś niewielki dystans trzeba dać pod jarzmo, bo głębokość osadzenia tarczy jest ciut inna, tak to pasi. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Maj 2008|, 2008 00:43, w całości zmieniany 1 raz |
