polaczenie licznika |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 23:02 polaczenie licznika
witam mam taki problem po wymianie skrzyni biegow z automata na manual w mojej kosiarce skrzynie wymienial mi amator ktory za dobrze nie wiedzial na co sie porywa jest taka kwestia ze nie potrafil podlaczyc licznika twiedzil ze skrzynia(89 rok) ma podlaczenie na licznik elektryczny a w aucie licznik jest na linke ja za bardzo tez nie kumam w tym wiec prosil bym o rade jak to podlaczyc tak zeby licznik dzialal
pozdro Piotrek |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 09:48
| ten trybik i napend linki gdzie mozna dostac i czy montaz jest trudny |
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 08:22
| Zanim przelozył ten badziew mogł się przyjrzeć. Było kupić skrzynię od sierry i byłoby po temacie. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 15:21
| dorjan10 napisał/a: | | ten trybik i napend linki gdzie mozna dostac |
w Aso... tylko zwracaj uwage na ilosc zebów na trybiku ( no i na przełozenie) jest chyba dostepne ze 3 (w tym DOHC)
Zreszta, 15 zebowy trybik jest juz prawdopodobnie nie do dostania..chyba że gdzieś wala sie na magazynie... |
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 21:00
| A na co mu sam trybik, jak w skrzyni nie ma dziury na wsadzenie tego ustrojstwa? Chyba z jednej strony wchodził VSS a z drugiej linka. Jak nie ma linki to chyba odlew jest inny. Nie tak? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
1Bodzio
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 21:44
| Da sie zamontować. Otwór w nadlewie jest zatkany zaslepką, którą bez wiekszych problemów mozna usunąć. A nadlewy (obudowy) są takie same. |
Auto DWR 73356 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 23:14
| 1Bodzio napisał/a: | | Da sie zamontować. Otwór w nadlewie jest zatkany zaslepką, którą bez wiekszych problemów mozna usunąć. A nadlewy (obudowy) są takie same. |
się zgadza - jest zaślepka |
