$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Praca sprężarki klimy
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 12:17   Praca sprężarki klimy
Tak się zastanawiam, jak jest włączona klima to sprężarka pracuje cały czas dopóki jej nie wyłączę czy jest gdzieś jakiś czujnik który steruje temperaturą wewnątrz i jak np. w środku zrobi się 20 stopni to wyłącza się sama sprężarka i jak temp. podskoczy to ona sama się załączy?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 15:25
W ogólności sprzęgło sprężarki pracuje w zależności od ciśnienia (czyli pośrednio temperatury) czynnika chłodniczego na sprężaniu, temp w kabinie nie ma żadnego bezpośredniego wpływu (pośrednio taki że jak jest gorąco, to wpływa to na wydajność wymiennika co wpływa na parametry czynnika co wpływa na ciśnienie co wpływa na pracę sprzęgła).
robkom
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 19:23
Boni, Ty to portafisz wytłumaczyć :) .... czyli jak będę jechał 300km z włączoną klimatyzacją to ona cały czas będzie pracować.... a wtedy może np się przegrzać i zatrzeć albo coś w tym stylu??
Były:
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 21:33
Nie, nie moze, po to jest to zrobione tak by znosic dlugotrwala prace. To tak jak silnik, jak jechac bedziesz 300km to co zatrze sie czy cos w tym stylu?
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 21:47
robkom napisał/a:
Jest czujnik niskiego ciśnienia w układzie i nadciśnienia, przekroczenie w którąkolwiek stronę powoduje wyłączenie sprężarki. W praktyce sprężarka co jakiś czas się wyłącza, powinieneś to odczuć, zwłaszcza kiedy włączy się ponownie, będzie odczuwalne delikatne szarpnięcie.
Możesz spokojnie używac non-stop ( tylko zużycie paliwa wzrośnie :) ) no i ważne żeby wiatraki były OK, jeśli coś z nimi nie tak to może Ci mocno temp. wzrosnąć, ale to raczej w korkach, podczas jazdy sam pęd powietrza powinien wychłodzić.
robkom
Wysłany: |28 Kwi 2008|, 2008 07:05
no to teraz mnie uspokoiliscie... super... dzieki :)
Były:
