siłownik centralnego zamka do klapki wlewu paliwa |
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 08:59 siłownik centralnego zamka do klapki wlewu paliwa
jakby komuś się zaciął siłownik od klapki wlewu paliwa i działał nonstop niezależnie od tego czy drzwi są zamknięte czy otwarte może pomóc przeczyszczenie tego ustrojstwa
a potrzebne będą:
-kombinerki [te takie wąskie]
-młotek
-igła do pompowania piłek
-wd-40
-wazelina techniczna/ tawot
-jakaś szmata to wyczyszcze wszystkiego
a teraz po kolei...
-otwieramy kufer
-odginamy tapicerkę przy błotniku
-wyciągamy kostkę zasilającą [ drut blokujący trzeba ścisnąć od strony błotnika ]
-przekręcamy całym siłownikiem w lewo i go wyciągamy
-idziemy z nim do domu
a teraz tak:
-rozwieramy kombinerki, przykładamy do nitów i lekko nabijamy młotkiem
-gdzy nit już zacznie wychodzić z drugiej strony to zabieramy kombinerki i wsadzamy igłe do pompowania piłek
- lekko udeżamy w igłę aż nit da się wyciagnąć z drugiej strony kombinerkami
-otwieramy to pudełko [częścią z kostkę położoną na blacie]
-zapamiętujemy kolejność zębatek
-wyciągamy i wszystko czyścimy za pomocą szmaty i wd-40
-pod czarną zębatką jest taki biały plastikowy klin na sprężynkę, od spodu klina podklejamy kawałkiem plastku o grubości 2mm, aby ten klin był wyżej, [własnie wytarty klin jest przeyczyną tego wariactwa]
-składamy we właściwej kolejności
-smarujemy zębatki, ja użyłem tawotu
-zakładamy przykrywkę
-w miesjcach gzie były nity uzywamy opasek zaciskowych
-idziemy do scorka
-podłaczmy wtyczke i sprawdzamy czy działa
-jak działa to montujemy i zakładamy tapicere
-jak nie działa to trzeba poprawić ustawienie czarnej zębatki względem takiego czegoś żóltego ze sprężyną
to chyba tyle
fotki będą później, jak mi je kumpel wrzuci na serwer |
