tuleje stabilizatora-raz jeszcze |
Dominik Bukowsk [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 20:03 tuleje stabilizatora-raz jeszcze
| zanabyłem sobie nowe wahacze przednie, wywaliłem te oryginalne słoneczka, dokupiłem zestaw „wzmocniony”od kosłorta i przystąpiłem do montażu ale pojawiły się pewne wątpliwości: te gumy wzmocnione bardzo lekko wchodzą w wahacz, są jakby nieco za luźne-to tak ma być i po dociągnięciu „się rozejdą” i będzie ok.,czy coś jest nie tak? a kolejna sprawa to te metalowe podkładki: mają być założone tak jak w oryginale )=( czy (=)? |
Tomek Z
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 12:02
| Dominik Bukowsk napisał/a: | | tak jak w oryginale )=( |
tak zamontuj i dociąg na maxa i wszystko będzie OK. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 19:38
| wielkie dzięki za odpowiedź,jutro się biorę do pracy |
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 22:28
| gumy są luźne zanim zostaną ściśnięte podkładkami, po ściśnięciu wypełniają otwór w wahaczu i jest ok. |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 23:50
rzeczywiście,po złożeniu i skręceniu wygląda lepiej niż "na sucho".i przestało hałasować na dziurach |
Tomek Z
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 23:55
| Dominik Bukowsk napisał/a: | rzeczywiście,po złożeniu i skręceniu wygląda lepiej niż "na sucho".i przestało hałasować na dziurach |
no widzisz, mała i prosta rzecz a cieszy . Miałem to samo. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 22:36
Witam , ja kupiłem wachacz z tymi "słoneczkami" i po zamontowaniu uznałem że coś jest
nie tak. Dokręciłem stabilizator na max ale to się zacisnęło na tulejce metalowej a nie na gumie. W efekcie jak chamuje to koło się cofa i nie bardzo wiem co z tym zrobić.
Pozdrawiam. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 23:25
| ceezar napisał/a: | | i nie bardzo wiem co z tym zrobić. |
To samo co ja po dwóch tygodniach użytkowania owych słoneczek - wymienić na gumy "kosłortowe" |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
ceezar [Usunięty]
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 00:09
Dokładnie |
Jest: 12V3 i 12V6
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 19:14
A to dzięki już kupuję.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 08:50
| tylko pamiętaj o założeniu w ten sposób )00( metalowych podkładek jak to już było tu wałkowane milion pińcet razy. |
Srebrny
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 08:57
No to jeszcze co z gumami ?
Bo są na stronę dwie gumy o róznych wymiarach, mam na myśli długość. |
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 09:01
| Jak to co, dłuższa wchodzi w krótszą, chyba najpierw krótsza idzie. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 09:37
| Ja zakładam te dłuższą najpierw, te krótsza z przodu. Nie zakładam tych podkladek co przychodzą w komplecie bo są moim zdaniem złe wyprofilowane i się guma na nich szybko rozlazi, uzywam tych od oryginalnych sloneczek motorcrafta które są podwojnie odgiete |
Jest: 12V3 i 12V6
