Co to za złączka? |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 20:52 Co to za złączka?
| Drodzy koledzy posiadacze VeMek co macie podłączone do złączki na kablu który odchodzi od wiązki zasilającej świece żarowe w swoich scorupiakach?? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 22:46
| Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 23:06
hmm... ja takiego nie mam a w takim razie gdzie masz wpięty kabel od pierwszego wtrysku?? można jakieś zdjęcie prosić?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Sty 2009|, 2009 07:41
Przewód od wtrysku jest wpięty w złączke poniżej i jakby za filtrem paliwa.
Obok jest złącze czujnika położenia wału korbowego.
Fotka po południu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Sty 2009|, 2009 08:09
Z tego co pamiętam (tak geograficznie ) to przewód jest przypięty do rurki zasilającej paliwem pierwszy wtrysk, a potem "leci gdzieś na dół". A co do funkcji złączki w wiązce zgadzam się z Gaiger, |
_________________ Waldi |
Whydack [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 21:58
Witam, nie wiem czy o tej części była mowa, ale dziś znalazłem w mojej VM-ce takie dziwne ustrojstwo. Było właśnie w jednej wiązce kabli, razem z przewodami od świec żarowych i wisiało sobie swobodnie przy tychże świecach, zaizolowane taśmą
Nie mam pojęcia co to jest, jakiś opornik tam jest wlutowany, czy coś takiego.
Powiedzcie proszę co to jest i gdzie powinno się znajdować...
Poniżej kilka fotek.
[UL=http://www.fotost.pl][ig]http://www.fothost.pl/upload/09/11/470d9f1d.jpg[/img][/URL]
[=http://www.fohost.pl][ig]http://www.fothost.pl/upload/09/11/b995948a.jpg[/img][/URL]
[UL=http://www.fohost.pl][ig]http://www.fothost.pl/upload/09/11/ce00522d.jpg[/img][/URL]
[UL=http://www.fohost.pl][mg]http://www.fothost.pl/upload/09/11/3b89315d.jpg[/img][/URL]
Może zdjęcia nie są najlepszej jakości, bo robione po ciemku i to telefonaem, ale może ktoś coś w nich dojrzy |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 22:31
Jeżeli ta wtyczka jest na wiązce świec to właśnie o tym pisaliśmy.
Opornik wlutowali żeby udawał czujnik.
Bez niego ciągle działałby wentylator chłodnicy i świeciła by się kontrolka poziomu płynu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Whydack [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 19:21
| Ok, ale w takim razie, gdzie ma się znajdować ta wtyczka, bo u mnie wisi luzem? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 19:30
Zajrzyj
TU |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |15 Mar 2009|, 2009 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
Whydack [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 18:01
Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to widziałem ten wcześniej, ale za bardzo nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie
Ze mną trzeba łopatologicznie: "tą wtyczkę wpinasz tu"
Czyli to w końcu jest "Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym", jak pisałeś powyżej, tak?
Ale w podanym teraz przez Ciebie temacie, nie widziałem nic o takim czujniku.
Tak czy inaczej zaraz biorę aparat w łapę i popstrykam kilka fotek tych co wklejałeś i zobaczę czego u mnie brakuje pod maską...jakoś może dojdę, dzięki. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:08
Dawaj fotki, zobaczymy
Edit ale na 100% ta wtyczka z fotki to poziom płynu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |16 Mar 2009|, 2009 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 21:45
| Gaiger napisał/a: | | na 100% ta wtyczka z fotki to poziom płynu. |
potwierdzam sprawdziłem i nawet czujnik się znalazł do tego zbiorniczka :]
ale tak poza tym to ja w etj złaczce nie miałem żadnego opornika i wcale mi się nie włączały wentyle a kontrolka świeciła tylko wtedy jak H2o nie było więc po co ten czujnik w zbiorniku wyrównawczym?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |19 Mar 2009|, 2009 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 22:02
| mass44 napisał/a: | | kontrolka świeciła tylko wtedy jak H2o nie było więc po co ten czujnik w zbiorniku wyrównawczym?? |
No właśnie żebyś wiedział że nie ma H2o
W moim razem z kontrolką startują wentyle i to na full. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 22:43
| no tak ale mi chodziło o to że BEZ tego czujnika i bez opornika we wtyczce nie włączały mi się wentyle cały czas i kontrolka nie świeciłą cały czas |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 07:09
Hmmm czyżby różne oprogramowanie kompa |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
