tylnie oparcia w mk 1 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 20:58 tylnie oparcia w mk 1
Witam ,
Dziś kończyłem montaż tapicerki skórzanej .... i zamontowałem oparcia na tylniej kanapie tylko że jest mały problem.
Siedzenia nie chcą do konca sie zamknąć to znaczy nie zaskakuja na zamki wszystko jest wlozone tak jak powinno lecz mam podejrzenia czy to może być to że kanapa byla wczesniej el. regulowana ...a teraz jest manualna czy zamki w oparciach różnią sie czymś od tych manualnych ??? bo teraz w aucie jest dziura miedzy tylnią półką a oparciem ok 7 cm. i siedzenia stukaja podczas jazdy po naszych drogach .....
czy da sie temu zaradzic ???? i w jaki sposób ???
pozdrawiam kondzio. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |30 Mar 2008|, 2008 21:00, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:01
| kondzio508 napisał/a: | | mam podejrzenia czy to może być to że kanapa byla wczesniej el. regulowana ...a teraz jest manualna czy zamki w oparciac hróznią sie czymś od tych manualnych ??? | nei ma to znaczenia, czy tak czy tak to pasuje i się zamyka, poprostu wciśnij je mocniej i tyle. Może zabezpieczenia masz zamknięte i dlatego nie zatrzaskuje. |
kondzio508
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:02
| Struna napisał/a: | | Może zabezpieczenia masz zamknięte i dlatego nie zatrzaskuje. |
Struna, zabezpieczenia sa zwolnione .... próbowałem na wszystkie możliwe sposoby aż brak mi pomysłow co to jest . |
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:18
| skórzane fotele sa nieco bardziej "napompowane" dlatego może Ci się wydawać, że blokują o półkę, w praktyce górna krawędź kanapy ma się wcisnąć pod półkę i wtedy wszystko sie zapina jak trzeba. |
kondzio508
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:24
Struna, ale mi nie chcą w zamki zaskoczyć poprostu teraz wisza sobie od tak ...
a do półki nawet nie dochodzą jest szpara ok 7-8 cm. |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |30 Mar 2008|, 2008 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:27
| no to coś źle poskładałeś, no chyba, że kupiłeś fotele od kombi, wtedy tył nie będzie pasował. |
zztop2
kondzio508
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:34
| Struna napisał/a: | | no to coś źle poskładałeś, no chyba, że kupiłeś fotele od kombi, wtedy tył nie będzie pasował. |
kupiłem od korala a on miał sedana .... wszystko pasuje nawet ta sruba co na klucz 17" jest wyregulowana na ta sama wysokosc co oparcia i nic poprostu oparcia nie chcą dojść |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |30 Mar 2008|, 2008 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
kondzio508
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:37
| zztop2 napisał/a: | | daj jaks fote zobaczymy |
fotki w autach uzytkowników . Po niku zobaczcie tam dodalem nowe fotki z skórką .
http://ford-scorpio.pl/fo...p=323389#323389 |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |30 Mar 2008|, 2008 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 22:34
| Spotkałem się z dwiema grubościami tych śrub "kołków" na których się tylne kanapy zatrzaskują - siedzenia które miały elektrycznie regulowane kanapy miały miejsze dziury w zatrzaskach niż te które miałewm oryginalnie bez elektryki - musiałem szlifować te "kołki" żeby były cieńsze w moim lifcie bo nie chciała mi się właśnie kanapa zamknąć - może o to chodzi? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |30 Mar 2008|, 2008 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |2 Kwi 2008|, 2008 17:35
| Vaux napisał/a: | | Spotkałem się z dwiema grubościami tych śrub "kołków" na których się tylne kanapy zatrzaskują - siedzenia które miały elektrycznie regulowane kanapy miały miejsze dziury w zatrzaskach niż te które miałewm oryginalnie bez elektryki - musiałem szlifować te "kołki" żeby były cieńsze w moim lifcie bo nie chciała mi się właśnie kanapa zamknąć - może o to chodzi? |
Dzieki Vaux, pewnie to pomoże . A może spróbuje zamki przełożyć z tych welurowych do skórzanych ??? bo mam jeszcze je .... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |2 Kwi 2008|, 2008 22:52
Też myślałem że to będzie łatwiejsze ale po zdjęciu obudowy zamka okazało się że jednak prościej będzie zeszlifować kołki |
Jest: 12V3 i 12V6
