Dolewać olej od ASB no i jaki . Gupieje 4-ka albo lockup |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 19:17 Dolewać olej od ASB no i jaki . Gupieje 4-ka albo lockup
Generalnie to szykuje się wymiana oleju bo jest czarny ( nie śmierdzi ) . A sadząc po tym jak poprzednik zajmował się materiałami eksploatacyjnymi to wymiana konieczna jest . Impreza z 600 zeta na pewno wyjdzie i z racji funduszy może w grudniu wymienię najwcześniej .
Ma być dextron II ? Jakiegoś Valvoline widziałem .
Generalnie to ostatnio zauważyłem że ten spadek obrotów przy 4 biegu następuje nie przy 70 na godzinę ale przy 60 . Tak sie zmieniło po paru startach spod świateł . Dziś czy jutro nie sprawdzę poziomu oleju bo silnik mam rozebrany ( na postoju wychodzi że za mało ) . |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 19:55
| gufer-posepny napisał/a: | | ( na postoju wychodzi że za mało ) |
To jak na postoju jest za malo, to prawie go nie ma wcale. Olej sprawdzaj na odpalonym silniku.
Lockup i 4 w Twojej skrzyni przy normalnym rozpedzaniu powinny zalaczyc sie przy ok 75 km/h prawie jednoczesnie. |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 19:58
| Na to wychodzi bo jest go na czubku banetu . CO do zmiany to albo za lekko duszę pedał gazu albo z powodu ilości oleju się tak przestawiło . Albo regulacja taśm ( heh gdzie ? ) Śmierć powolna tego 7 cudu ? |
fiebik
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 19:59
| obawiam się, że to nie kwestia stanu oleju, jak jest za mało oleju to najpierw pojawiają się problemy ze wstecznym. ale oczywiście stan trzeba sprawdzić w poprawnych warunkach, żeby mieć pewność. |
1Bodzio
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 20:20
| Jak olej już czarny to czrno to może wyglądać. No ale spróbować warto. |
Auto DWR 73356 |
1Bodzio
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:06
| Oleidło może być. Żeby jednak spodziewać się efektów to trzeba zainwestować w ok 9 - 10 litrów plus filtr do tego. A efekt bardzo niepewny. Jak sie zdecydujesz na wymianę to Ci opiszę sposob na wymianę prawie całego oleju, inny niż dotąd był opisywany na forum. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:08
Pod blokiem to odpada taka akcja . Znaczy się wypompować olej do michy wężykiem od chłodnicy to nie problem czy zalać ... kwestia filtra i zdjęcia michy . W sumie możesz podać opis . Kanał znajdzie się ... chyba . Ale planuję że do lutego ma to wytrzymać Przy spokojnej jeździe przeżyje . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |14 Paź 2007|, 2007 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:25
| gufer-posepny napisał/a: | | od blokiem to odpada taka akcja . Znaczy się wypompować olej do michy wężykiem od chłodnicy to nie problem czy zalać ... kwestia filtra i zdjęcia michy . | Pod blokiem to na pewno sie nie uda. Miskę trzeba ściągnąć. Skoro sie z tym nie spieszysz to zrobie dokładny opis ( mam też zdjęcia). Może Adminy umieszczą to w dziale warsztat, to sobie poczytasz. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:31
Dzięki wielkie za pomoc . Bo tak to pracuje dobrze i nic innego się nie dzieje . Na tych pięknych taśmach nie ustawia momentu zmiany biegu ? Sam tego oczywiście nie ustawię .
Taki spadek był po paru startach na KD ( kopałem tyłki Golfom i Hondom i jak widać w ostateczności sobie też ) |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |14 Paź 2007|, 2007 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:42
| No coż. Kto mieczem wojuje to od miecza zginie. Jesteś żywym przykladem prawdziwości tego przysłowia. W takim przypadku pokusilbym się jednak o wymiane oleju i regulację taśm. Moze na nich jeszcze coś niecoś zostało z okładziny. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |14 Paź 2007|, 2007 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 21:49
No wreszcie jakieś słowo pocieszenia Czyli dzień jednak dobry |
1Bodzio
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:11
| Pod warunkiem że stary olej nie smierdzi spalenizną. Bo jak śmierdzi to szkoda kasy na olej. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:12
| ja jednak zostaje przy wiadrze zimnej wody |
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 22:21
Śmierdzieć nie śmierdział ... ale jeszcze to sprawdzę .
No wczoraj się ASB naprawiło . Czekam czekam na zmianę biegu a tu myk .. przy 70 zmienia . Czyli coś jeszcze z niej będzie przez pewien czas . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |24 Paź 2007|, 2007 09:19, w całości zmieniany 1 raz |
