problem z silnikiem gasnie jak dostanie temperalury |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 08:56 problem z silnikiem gasnie jak dostanie temperalury
| Witam ma problem z silnikiem 2.3 jak dostanie 90 stopni gasnie i juz nie odpali dopuki nie wystygnie pozatym ze zbiorniczka płynu chłodzacego wydobywaja sie spaliny ???? Padła uszczelka ?? czy moj swietny mechanik nie dokrecił głowicy i dlatego teci kompresje i moze dlatego tez gasnie ??? pomocy |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 09:29
| dzubro napisał/a: | | czy moj swietny mechanik nie dokrecił głowicy i dlatego teci kompresje i moze dlatego tez gasnie ??? |
Co bylo robione ostatnio w silniku? |
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 13:49
| no jak mechs nie dokręcił głowicy lub zrobił to źle, to skoro wali ci spaliny w zbiorniczek to raczej z uszczeli już tylko fafrocle. kwestia jeszcze jak już wyżej kolega zapytał - co było robione? |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 16:50
zeby zle dokrecić glowice to trza mieć talent mój nauczyciel mówił jak nie masz dynama to dokrecaj z wyczuciem tylko w odpowiedniej kolejności |
| Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |23 Lis 2007|, 2007 16:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 17:11
W epoce Poloneza (ale nie 1.4 z rovera ) to może i tak, ale nie w nowoczesnych samochodach. Kolega ostatnio w boxerze Subaru se dokręcał z wyczuciem ale nie do końca był pewny kolejności, no to se zrobi to jeszcze raz, i z następną uszczelką za parę dych, teraz to już i kolejność zna, i klucz pożyczył... okazało się, że w tym Subaru jest to dokręcanie baaardzo pogibane. |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 12:19
czesc nie było mnie troszke w kraju,,,
kupiłem nowy dół silnika bo ni strzelił łancuszek do pompy oleju i ni sie panewki przytarły i kochany mechanik zmienił mi dół i teraz ładu niemoge dojsc jutro jade do niego wiec zobaczymy co mi powie teraz ciekawego pozdrawiam |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:25
| dzubro napisał/a: | | strzelił łancuszek do pompy oleju i ni sie panewki przytarły |
To kontrolek cisnienia oleju nie montują?
Przy skladaniu tego silnika trzeba: oryginalna uszczelke pod głowicę, nowe sruby głowicy, nowy napinacz, sprawdzenie płaszczyzny bolu, sprawdzenie płaszczyzny głowicy, klucz dynamometryczny i kątomierz. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
rubik [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:35 Podobnie- gaśnie silnik
Panowie mam nieco podobny problem ja kolega wyżej, podobny, lecz jednak nie do końca. Mianowicie samochód chodził świetnie, a wczoraj jakoś niepokojąco na luzie zaczął schodzić na niskie obroty, poniżej 0,5 tys i w końcu zgasł, co prawda za chwile odpala bez problemu, ale sytuacja ta 2, zy 3 razy się powtórzyła ( wcześniej dłuższą chwilę stałem w korku, i takie tylko dojezdzanie na półsprzęgle i kiedy juz ruszyłem na kolejnych światłach zaczął fiksować) Dziś autko pracowało normalnie, ale poważnie mnie ten fakt niepokoi- co się dzieje? |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:50
Wyczyścić EBJ i czekać na rozwój sytuacji |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
rubik [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:53
| Czyli to by był silniczek krokowy? Ale jak to wyczyścić? Ja nawet nie wiem gdzie to pod maską jest, chociaż w poprzednim Scorpio też gasł na wolnych obrotach, tylko, że tam było coś z zasilaniem tego silniczka zwalone |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:59
| rubik napisał/a: | | coś z zasilaniem tego silniczka zwalone |
Pewnie gaziarze odcięli + razem z wtryskami.
Czyści się w carburetor cleaner, do kupienia w supermarketach i na stacjach benzynowych. Znajdziesz pod maską. Wtyczka na 2 piny. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| rubik napisał/a: | | Ale jak to wyczyścić |
Normalnie. Rozkrecasz, czesc powietrzna do kapieli w benzynie ekstrakcyjniej, przedmuchujesz sprezonym powietrzem, skrecasz i... woila |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:01
| Pershing napisał/a: | | benzynie ekstrakcyjniej |
Tym to sobie można klej po naklejkach z karoserii pozmywać. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
rubik [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:02
| Kurcze, bo, że samochódł zdechł sam od siebie to bez przyczyny raczej nie będzie? Choć dziś chodził nienagannie, domyślam, się, ze jak nic nie zrobie, to sytuacja będzie się powtarzać i będzie tylko gorzej? |
| Mysza napisał/a: | | Tym to sobie można klej po naklejkach z karoserii pozmywać. |
Tez
[ Dodano: 2007-12-04, 23:04 ]
| rubik napisał/a: | | Kurcze, bo, że samochódł zdechł sam od siebie to bez przyczyny raczej nie będzie? Choć dziś chodził nienagannie, domyślam, się, ze jak nic nie zrobie, to sytuacja będzie się powtarzać i będzie tylko gorzej? |
Po pierwsze zczytaj bledy z komutera. Po drugie zrob jego reset |
| Ostatnio zmieniony przez Pershing |4 Gru 2007|, 2007 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
