(VSS) i inne |
Maciej1970
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 22:23 (VSS) i inne
| jak w temacie ,gdzie sie dokładnie znajduje ten czujnik predkosci i kontrola powietrza zasysanego ??? |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 22:39
w ogonie skrzyni
w dolocie masz |
Maciej1970
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 22:47
| pepicosi napisał/a: | w ogonie skrzyni
w dolocie masz | to jest przed przepustnica wcisniete w gumowa rure ? |
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 20:42
| ta |
Maciej1970
Wysłany: |13 Sie 2011|, 2011 10:06
w dolocie masz | " w ogonie skrzyni" czyli jak to idzie ,przez jaki kosc bo wyciagajac wiazke nic ze skrzyni nie odczepiałem a w tis-ie (29-02-010) jest to połaczenie bezposrednio z (PCM) ? jak to mozliwe ? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |13 Sie 2011|, 2011 10:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sie 2011|, 2011 10:41
| bo to jakoś obok leci bezpośrednio do kompa . musi być z tyłu podłączone . 3 pinowa trójkątna wtyczka przy łączniku gumowym wału tak około . |
Maciej1970
Wysłany: |13 Sie 2011|, 2011 10:45
| gufer-posepny napisał/a: | | bo to jakoś obok leci bezpośrednio do kompa . musi być z tyłu podłączone . 3 pinowa trójkątna wtyczka przy łączniku gumowym wału tak około . | ok .sprawdze dzis |
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:20
Coś ściemniacie koledzy.
VSS biegnie z innymi przewodami wiązki skrzyni biegów i łączy się z wiązką podłużnicy poprzez kostkę sąsiadującą ze złączem wiązki silnika. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:23
| czy ten VSS musi byc podłączony z PCM-em ? |
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:25
Tak
[ Dodano: |14 Sie 2011|, 2011 10:29 ]
U mnie na złączu wiązki skrzyni biegów (kwadratowa kostka) występował na pinie nr 5 ale z tym może być różnie w różnych wiązkach niestety.
W każdym razie jak przewód od ECU idzie do zielonej wtyczki to idzie też dalej - zmieniając kolor na biało-niebieski - właśnie to kostki wiązki skrzyni. |
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:44
| Reader napisał/a: | Tak
W każdym razie jak przewód od ECU idzie do zielonej wtyczki to idzie też dalej - zmieniając kolor na biało-niebieski - właśnie to kostki wiązki skrzyni. | ta zielona wtyczka jest w małej skrzynce bezpieczników ? |
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 11:10
Nie.
W skrzynce bezp. jest mniejsza 10 - stykowa
W złączu bocznym jest większa 16 - stykowa.
Do tej większej (o której pisałem wyżej) dochodzą następujące przewody z ECU:
13
58 |
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 11:15
| złacze boczne to jest w słupku ? ale to tez zielona cz moze czarna ? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |14 Sie 2011|, 2011 11:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 11:23
Tak w słupku. U mnie jest zielona.
To gniazdo w słupku ma dwa gniazda , z czego u mnie obsadzone jest tylko to z zieloną wtyczką. |
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 11:31
ok.to ide robic byc moze ze sie pomyliłem w tych biało-czerwonych przewodach. narazie dziekuje ,wieczorem napiesze co z tego wynikło.
[ Dodano: |14 Sie 2011|, 2011 23:05 ]
nie rozbierałem z powrotem kokpitu aby dostac sie do tych zielonych wtyczek tylko zaczałem przedzwaniac kable od strony wtyczki tej obok wtyczki wiazki silnika i pin 5 tej wtyczki odpowiada pinowi 58 wtyczki PCM. Reader miałes racje,ze VSS własnie przechodzi przez to złacze do skrzyni. a wiec z PCMwychodzi biało-czerwony,za zegarami mostkuje sie z bialo-zielonym(tam gdzie wczoraj wysledziłem go) i najprawdopodobniej jak twierdzi kolega mostkuje sie jeszcze w prawym słupku przy drzwiach pasazera i tam zmienia swój kolor na biało niebieski. tak wiec wszystkie przewody mam połaczone teraz po naprawie jeszcze niektórych wtyczek i wymianie niektórych kabli tylko sie modlic aby odpalił. i mam jeszcz jedno pytanie wzglendem modułu PATSA czy te przewody jak na zdjeciu musza byc tak połaczone (to chyba od diody) czy to kolejna rzezba naszych mechaników http://www.fotosik.pl/pok...6ed2ce4f89.html (chodzi o zółty i czerwony i jak by musiałyby połaczone ? |
