Niebieskie podświetlenie w skorupie 96'' oraz Xenon!!!! |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:14 Niebieskie podświetlenie w skorupie 96'' oraz Xenon!!!!
witka...
dla potomnych...
co do zmiany podświetlenia, to:
jest to walka z wiatrakami...zegary i wszystkie inne elementy są powleczone zielonym plastikiem wiec zmiana koloru zaczyna się od wymiany tarcz i innych elementów na przeźroczyste...w drugiej kolejności diody...
odpuściłóem sobie jak to wszystko rozebrałem...
zostanie dziewiczy zielony...jako w maluchu...
co do zmiany na xenon...jak najbardziej...wyszło pięknie i bez większych problemów...
pod spodem fotka...
sami oceńcie jak wyszło...
Dedmike |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:48
wypas
jeszcze się tylko pochwalk co trzebabyło wybebeszyć, co wsqadzić, żeby ksenony działały |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 00:04
Efekt byłby lepszy w nocy.
Już to mam za sobą 2 lata. |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 07:37
witka...
w zasadzie, to trzeba tylko wpasować żarnik xenonowy w miejsce, gdzie wchodzi żarówka H1...trzeba go rozwiercić i przerobić trzymanie...nic wielkiego...potem tylko podłączyć dwa kabelki i wszystko gra...wchodzi na oryginalną wtyczkę...bez kombinowania...
Dedmike |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 10:58
to można powiedzieć ,że to taki ala ksenon |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 12:28
| barroz napisał/a: | to można powiedzieć ,że to taki ala ksenon |
Nie ala xenon tylko to są xenony. |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 13:42
no proszę to niewiedziałem ,że można w tak prosty sposób zrobić w wielorybie ksenony
Proszę napisz jeszcze gdzie zamontowałeś moduł(y) zapłonowe .
A jak jest z rejestracją czeba kombinować czy nie |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 14:58
Nie wien jak kolega Dedmike ale u siebie moduły zamontowane mam pod reflektorm a z przeglądami nie ma zadnych problemów bo kto akurat wie że wielorybek nie mniał montowanych xenonów tylko pogromcy scorupek |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 15:31
i kazdy diagnosta czytajacy nasze forum a jaki jest orientacyjny koszt tego?? kupiles nowe wszystko czy uzywki z jakiegos innego samochodu? no i pytanie z dziedziny glupich czy mk3 tez ma H4??
maciek |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 15:33
| mmmk napisał/a: | | ... no i pytanie z dziedziny glupich czy mk3 tez ma H4 |
Pytanie nie jest głupie ... MK-III ma H1 |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 18:47
koszt to jakieś 600 -800 zł...w zależności jakie kupisz...mówie oczywiście o oryginalnych i co najwazniejsze chermetycznych palnikach...bo te z alegro za 500 zł sa nie chermetyczne i po jakimś czasie się poprostu palą...ja mam akurat od renault...
Dedmike |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:16
| zapytałem o rejestracje bo w ksenonach jak mi sie zdaje reg.reflektora musi być automatyczna ,ale być może sie myle |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:50
wybaczcie, ze teoretyzuję, ale takie coś mi wpało do głowy :
jakby nie patrzeć scorpio ma regulację reflektorów, więc silniczki są, no i tu moje pytanie: czy dałoby rade podłaczyć te silniczki do jakiegoś czujnika ugięcia zawieszenia żeby to wszystko pracowało automatycznie |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 20:25
no raczej nie bo te xenonowe nie moga dzialac tak powoli bo to byloby bez sensu no i xenony musza miec cos do utrzymanai ich w czystosci a nie wiem czy kazdy wieloryb to ma. ale jak sie da za nie do konca wielkie pieniadze to zrobic to fajna sprawa miec taki lampki.
maciek |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 20:43
| mmmk napisał/a: | | cos do utrzymanai ich w czystosci a nie wiem czy kazdy wieloryb to ma |
nie ma |
