$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - eksplozja gazu
eksplozja gazu
BIG BOSS
  Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 02:32   eksplozja gazu
hej witam. dzisiaj strzelił mi gaz i bryka nie chce jechać na gazie strasznie muli a na benzynie jest ok. świece i kable mają tydzień. help co to może być za przyczyna??? podpowiedzcie koledzy!!! pilne pozdrawiam dominik aha motor 2,9 12v
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 08:58
Popatrz na dolot, coś musialo spaść. Pewnie rura od filtra powietrza (jak znam życie - zakończona zwężką...) Zobacz jeszcze rurkę łączącą zawór PCV (w lewej pokrywie zaworów) z kolektorem ssącym.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 10:33
a kabelki jakiej firmy??
Rychol
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 10:42
Jeżeli masz kolektor ssący z tworzywa to sprawdź go dokładnie, mógł walnąć i do wymiany ;-( po drugie posprawdzaj cały dolot, mogło coś spaść lub "pęcnąć", jak poleca Mysza, ja ze swojej strony dla bezpieczeństwa polecam nie zaciskać za mocno opasek na mikserze lub kolektorze, tak dokręcić by przy mocniejszym pociągnięciu schodziły, ale nie za lekko, przy wystrzale spadną i niczego nie uszkodzisz (własne doświadczenie z jazdy na gazie - 300kkm Espero na taxi) w praktyce żadna klapa anty wybuchowa przy wystrzale nie odprowadzi tego ciśnienia. I jeszcze jedna uwaga jak masz wystrzał przełącz zaraz na benzynkę i posprawdza czy coś nie walnięte, ponieważ wtedy część gazu może walić do komory silnikowej i buuummm!!
Ostatnio zmieniony przez Rychol |30 Gru 2007|, 2007 11:01, w całości zmieniany 3 razy
maup
FST 008
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 11:20
w tym silniku na szczęście kolektor jest jak Bóg przykazał metalowy więc nie ma strachu. Obwąchać dolot, sprawdzić co się urwało/pękło/spadło, poprawić, uszczelnić i będzie jechać, do następnego razu. Jak są miksery polecam sprawdzić jak daleko polecą i założyć sekwencję (drogo) albo blosa i cieszyć się jazdą :)
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 11:25
Jeszcze sprawdzić, czy z wkładu filtra powietrza zostało coś poza ramką ;) po jak wyrwało w nim dziurę, to na gupio ustawionym LPG może się kaszanić (a musiał być gupio ustawiony, skoro walnął), na beni nie.
BIG BOSS
  Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 11:26   eksplozja gazu
kable motorcrafta świece ngk. eksplozja nastąpiła przy przełaczaniu z beny na gaz. sprawdze dolot i napisze co dalej z tym fantem. dzięki
[ Dodano: 2007-12-30, 11:27 ]
filtr cały.
Rychol
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 11:28
Dokładnie jak twierdzi maup cena za instalkę może przekroczyć wartość autka, a co do Blosa to polecam, w colcie przejechane około 30kkm i jeszcze ani razu nie strzelił, no ale nim jeździ moja żona, to dba o niego (lepiej niż o mnie).
[ Dodano: 2007-12-30, 11:32 ]
Wielorybka też chyba "zablosuję" ;-)
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 21:03
jakie obroty jalowe na beni ??
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:22
BIG BOSS, przewód przewietrzenia skrzyni korbowej obadaj, on przy strzale lubi spaść z dolotu.
BIG BOSS
  Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 02:34   wystrzał gazu
na beni ok ale telepie na wolnych obrotach. znaczy trzesie jakby zaraz miał się rozlecieć.
[ Dodano: 2007-12-31, 02:36 ]
a przewód jest na odpowietrzeniu silnika jurek!!!
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 07:39
no to jak OK, skoro telepie? tak jak juz Struna Ci napisał, i ja, i Kevin zasugerował - przewodzik łączący pokrywę zaworów po stronie kierowcy wylazł z kolektora ssącego.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
