$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to tylny most.
Czy to tylny most.
Pinio
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 14:14   Czy to tylny most.
Powitac,ostatni czasem zrobilem troche kilometrow z lawetą i pojawil sie problem,mianowicie na wyjsci z tylnego mostu i ze skrzyni sa spore luzy.Kiedy auto ciągnie jest oki,zaczyna to byc slychac przy chamowaniu biegami lub jazda na luzie.Pytanko czy w tylnym moscie jest mozliwosc wykasowania luzow czy dowymiany bendzie most,jezeli tak to od jakiego modelu i co z luzami od wyjscia ze skrzyni.Dzieki za wszelki info.
Pinio
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 14:25
sie mam rozumiec moze byc od wieloryba.
[ Dodano: 2007-12-13, 12:00 ]
Pinio napisał/a:
Potrzebuje tylny most do mojego ,posiadasz.
mam od wieloryba nie wiem czy sa takie same trzeba by bylo znawcow zapytac ale w razie czego posiadam
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 16:27
Oczaty ma inne mocowanie z tyłu dekla z tego co widziałem . Sam chciałem taki bo nowszy jest ale kiszka nie pasi .
Pinio
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 23:36
Mam most ale niewiem czy podejdzie od tego modelu,gostek twierdzi ze podejdzie.
KOMPLETNY TYLNY MOST DO FORDA SCORPIO MK1- 2,9 V6 12V
-MOST JEST SPRAWNY W 100% I W BARDZO DOBRYM STANIE
-NIE WYJE NIE CHUCZY NIE MA ZADNYCH WYCIEKóW ANI WAD UKRYTYCH
-TARCZE, KLOCKI,ZACISKI -CHAMULCE W PEłNI SPRAWNE I W DOBRYM STANIE
Pinio
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 12:15
Problem w tym ze niewiem gdzie tego szukac,do domu wpadam jak przeciąg i dalej w droge.Mozesz napisac cos wiecej,dzisiaj wieczorem bende przejezdzal kolo gostka to bym sie zastanowil hagby to pasowalo.
jesion6
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 23:35
Most od 2.9 12V ma troszke krotsze przelozenia niz dzielek.
Dziel ma cos kolo 3.6-3.7, a 2.9 ma cos okolo 3.9
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 07:42
Normalnie to 2.9 mają dyfry 3.64, klekoty mają normalnie 3.36 choć podobno niektóre miewały od 2.9. Zresztą, to jest tak niewielka różnica, że można wkładać, tylko aby mocowania podeszły.
jesion6
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 08:31
To nie jest taka mala roznica ;) U mojego brata w cossim zmienilismy most - zalozylismy od 2.0 - przyspiesza duzo szybciej, ale predkosc max spadla o jakies 20-30km/h.
marcys
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 10:25
jesion6 napisał/a:
jesion6 napisał/a:
zalozylismy od 2.0
i samo sobie napisales dlaczego ;)
jesion6
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 15:06
Roznica pomiedzy przelozeniem 2.9 a 2.0 jest mniej wiecej taka jak pomiedzy dizlem a 2.9 ;)
marcys
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 15:50
podejrzewam ze jednak ze nie taka duza jak 2,9 a 2,0
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 16:27
jesion6 napisał/a:
Akurat. 3.64 do 3.36 to 8%, 4.27 do 3.64 to 17%, więcej o 10% to akurat ten problem który ci się trafił :P
jesion6
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:14
zy wszystkie 2.0 maja przelozenie 4.27 czy tylko oczate? :027: A czy ktos mowi ze to problem? :)
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:37
U mnie np w 2.0 z VINu wychodzi 3,91 :) Więc nie wiem skąd 4,27.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
jesion6
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:38
No tak mi sie wydawalo Zysko - 4.27 bylo w oczatach chyba.
