Czy lancuch rozrzadu nalezy wymienic? |
iwan
Radek.
Auto: '95 2.o 16v sedan
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 19:34 Czy lancuch rozrzadu nalezy wymienic?
| Koledzy mam pytanko.Czy lancuch rozrzadu w Scorpio 2.0 16v podlega wymianie?Obecny przebieg,to 260 tysiaczkow.Czasami rano na zimnym silniku wydawany jest "metaliczny'' dzwiek,ktory pozniej ustaje.Po czym zorientuje sie ze ewentualnie nalezalo by go wymienic?Pozdrawiam. |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 19:49
| dokręć zaworek na pompie oleju i po herbacie. |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 20:02
Temat nader interesujący więc może rozwin "co poeta miał na myśli pisząc":
| Struna napisał/a: | | dokręć zaworek na pompie oleju i po herbacie. |
wymienia sie czy nie i ewentualnie kiedy??? |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
| Ostatnio zmieniony przez Pierre |15 Gru 2007|, 2007 20:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 20:04
| Pierre napisał/a: | | więc może rozwin "co poeta miał na myśli pisząc": | temat tak stary jak forum, nie bede po 100 razy powtarzal tego co juz napisano, wystarczy poszukac i korzystac z wiedzy na forum. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 20:05
Witam! Lancucha raczej sie nie wymienia.Prawdopodobnie stuka jedna szklanka popychacza.Dokrecenie zaworka (temat opisany na Forum) niczego specjalnie nie zmieni. Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 20:54
| Stefan napisał/a: | | Prawdopodobnie stuka jedna szklanka popychacza.Dokrecenie zaworka (temat opisany na Forum) niczego specjalnie nie zmieni. |
"Prawdopodobnie" nie oznacza że "napewno" ,a dokrecić zaworek zawsze można ,choćby i prewencyjnie.
Jak to nie pomoże wtedy poszukać innej przyczyny. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
1Bodzio
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 22:05
| adam kubiak napisał/a: | | Jak to nie pomoże wtedy poszukać innej przyczyny. | A inną przyczyna może być np. zharatana rolka ramienia napinacza, połamany ślizg łańcucha, nieszczelny napinacz łańcucha, uszkodzona szklanka popychacza i inne jeszcze. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 22:59
| Pierre napisał/a: | | wymienia sie czy nie i ewentualnie kiedy??? | pewnie że się wymienia, jak przyjdzie na niego pora, jednak dokręcając zaworek na pompie możemy tą porę odwlec w zasadzie do końca życia auta. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:24
| Stefan napisał/a: | | Lancucha raczej sie nie wymienia | wiem ze nissan micra to nie scorpio, ale tam w silniku 1.0 jest łancuch i producent zaleca wymiane po 90tys a jak auto uzywane jest głownie w miescie to po 50tys, wiec jednak czasem sie wymienia
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
1Bodzio
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:38
| Ale żeby wymiana miała sens, to należałoby wymienić nie tylko łańcuch ale także i koła zębate. Wymiana samego łańcucha będzie raczej malo efektywna. |
Auto DWR 73356 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:39
| Struna napisał/a: | | pewnie że się wymienia, jak przyjdzie na niego pora, jednak dokręcając zaworek na pompie możemy tą porę odwlec w zasadzie do końca życia auta. |
Zgodzę się z tym ale jak się przejechało np 50 lub 100tyś z wykręconym zaworkiem i np łańcuch przez ten czas nie był odpowiednio naciągany, wtedy kiedy trzeba, to pasowałoby go wymienić. Jak kupujesz od kogoś samochód a on bladego pojęcia nie miał o motoryzacji to wtedy samo dokręcenie zaworka nic nie da i teraz nasuwa się pytanie jak go już wymieniać to w komplecie razem z kołami bo prowadnice razem z regulatorem to na pewno
[ Dodano: 2007-12-15, 23:44 ]
| 1Bodzio napisał/a: | | to należałoby wymienić nie tylko łańcuch ale także i koła zębate |
ale czy na pewno zależy z jakiego materiału są zrobione |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:47
Witam! To lancuch sie wyciagnie a kola nowki sztuki beda? Pozdrawiam.Stefan. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:50
| Stefan napisał/a: | | To lancuch sie wyciagnie a kola nowki sztuki beda? |
tzn. koła zostawić w spokoju
[ Dodano: 2007-12-15, 23:52 ]
no OK jak wymieniać to komplet |
1Bodzio
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:54
| Luke napisał/a: | | tzn. koła zostawić w spokoju | Nie zrozumiałes pytania. Jak jedno sie zużyje, to nie ma siły, aby i drugie pozostało nie zużyte. |
Auto DWR 73356 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:56
| 1Bodzio napisał/a: | | Nie zrozumiałes pytania. Jak jedno sie zużyje, to nie ma siły, aby i drugie pozostało nie zużyte. |
no wiem przecież sie poprawiłem |
