Regulacja foteli/ nie da się przysunąć fotela? |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 20:55 Regulacja foteli/ nie da się przysunąć fotela?
Witam.
Jest sobie oto taki mały problem: Moja kobieta nie dosięga do pedałów (a konkretnie do sprzęgła) - laska wcale nie jest niska - ma około 165cm, jednak nawet przy na maksa przysuniętym fotelu nie dosięga sprzęgła. Czy to jest normalne czy mam coś zrypane z fotelem? Coś mi się nie chce wierzyć, że ludzie o wzroście poniżej 165cm nie mogą się bujać scorkiem.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 21:00
| Z grubsza tak to wyglada. Moja kobita w Scierce zeby zajac dogodna pozycje za kierownica ma fotel na maxa przysuniety do przodu a ma 174 cm wzrostu |
| Ostatnio zmieniony przez Pershing |23 Mar 2008|, 2008 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 21:26
No zgadza sie szczegolnie wychodzi to u kobiet, oprocz wzrostu znaczenie ma tez dlugosc nog. Roki19 zobacz jeszcze czy cos nie blokuje Ci fotela, ja w MK1 tak mialem, czasami haczyl o ten plastik (z reguly wtedy kiedy se kobieta przestawiala ) |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 22:22
sory za ot i za radę: masz dylemat : zmienić furę czy kobietę ???
ew. wydłużanie nóg poprzez rozciąganie patrz filmy J.C Van Damme czy jak sie to pusze |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 23:45
| sprawdz sanki, jak nie pojdzie wiecej to zapodaj kobiecie buty z duza podeszwa |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 23:47
| Kevin Xy napisał/a: | | sprawdz sanki, jak nie pojdzie wiecej to zapodaj kobiecie buty z duza podeszwa |
do
dowiąż cegły sznurkami do pedałów |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 01:21
Hehe:) No właśnie myślałem o jakichś koturnach czy coś:) Trochę lipa bo jak gdzieś jedziemy to ani się zmienić ani nic. Ani z imprezy ona nie może wrócić......:/
Tak oftopicznie: Zatem sporo gości też nie pojeździ sobie skorupą?? |
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 01:29
| gosiewski nie pojezdzi |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 10:13
| Kevin Xy napisał/a: | | gosiewski nie pojezdzi |
bo nawet lapkami do kiery nie siegnie |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 12:07
Ja mam 175cm i fotel mam ustawiony (przesunięty) na około 3-4 ząbek od kierownicy. Czyli dośc blisko przodu, bo inaczej tez właśnie sprzęgła do końca nie wcisnę.
Kiedys posadziłem za stery niższą ode mnie koleżankę, ktora miała około 168-170cm i fotel miała na 2 ząbku. Wydaje mi się, że osoba o 165cm przy max przysuniętym fotelu powinna bez problemów dosięgnąć pedałów. Na ale tu też sporo zależy od proporcji ciała Tzn długość nóg |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 12:11
| No to moja jest chyba prawidłowo zbudowana długościowo, bo przy 165 wzrostu nie ma problemu zeby sprzeglo wcisnac. Fakt, fotel na maksa do przodu trzeba przysunac i fotel do gory. Wlasnie - moze pomogloby zainstalowanie fotela z regulacja gora/dol? |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 12:13
| Julek napisał/a: | | Fakt, fotel na maksa do przodu trzeba przysunac i fotel do gory |
O właśnie. Jak fotel podniesie się do góry (tą korbką) to jednocześnie przysuwa sie do przodu. Spróbuj takiej kombinacji. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 12:44
Ooo dzięki:)
Muszę spróbować regulacji na wysokość.
Ja dla siebie mam prawie na samym dole. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 13:14
| Roki19 napisał/a: | | Muszę spróbować regulacji na wysokość |
to nie robiłes tego?!
| Julek napisał/a: | | No to moja jest chyba prawidłowo zbudowana |
nie mam Julek watpliwosci |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 13:23
| No właśnie na maksa do góry chyba nie dawałem. |
