idzie jesień - problem z halogenami |
marcinlizon [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:34 idzie jesień - problem z halogenami
Panowie od niedawna jestem właścicielem mojego pierwszego skorpiona i mam denerwujaca problem z halogenami . mianowicie świecą tylko ze światłami pozycyjnymi !!! po przełożeniu przekaźnika w drugą stronę świecąze wszystkimi światłami (pozycyjne, mijania, długie). czy tym da sięcośzrobić czy potrzebny jest do tego jakiś schemat czy może wystarczy to jakoś zmostkować - nie chcętego robić na krótko chciąłbym zeby było tak jak w książce pisze.
I sprawa nr 2 denerwuje mnie od niedawna stale świecąca się czerwona kontrolka nizamkniętego bagażnika (na desce rozdzielvczej) rozebrałem już cały zamek bagażnika kabli tam co nie miara naprawdębyłbym wdzięczny za podpowiedź gdzie szukać rozwiązania tego problemu. |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:38
| Co do sprawy nr. 2 to zapewne zimny lut w komputerku od spalonych zarowek. Typowy problem. Rozbierz, przelutuj, popsikaj izolem i powinno dzialac |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 09:36
A co do sprawy nr.1 to moze auto mialo dzwon i cos jest powalone z elektryka lub odwieczna skrzynka bezpiecznikow, wymontuj ją i zobacz czy nie zasniedziala |
| Ostatnio zmieniony przez Łukasz |18 Lis 2006|, 2006 09:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 11:21
co do sprawy nr 1 to wiekszosc scorpio wedlug mnie tak ma,ze halogeny dzialaja tylko z postojowymi. ja w swoich obu(mk1 i mk2) musialem przerabiac(dac do przerobki) zeby dzialaly ze wszystkimi swiatlami a takie problemy na forum czasami sie pojawiaja wiec ja dalej smiem twierdzic,ze ten typ tak tak ma i koniec . a elektryk jakos sobie z tym poradzi no bo ja sam to nie umialem
maciek |
zztop2
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 11:27
u mnie w wielorybie halogenki świeca ze wszystkimi światłami bezproblemowo jedno pociągniecie włącznika do siebie włączaja sie przód halogeny 2 pociągniecie przeciwmgielne z tyłu
do do 2 usterki to moze padł czujnik ten w zamku i sie świeci |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |18 Lis 2006|, 2006 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 12:52
Witaj Marcinie, wreszcie do nas zawitales
Ad. 1 jest tak jak pisze zztop2 - halogeny (jak i przeciwmgielne) swieca zarowno ze swiatlami pozycyjnymi jak i mijania/drogowymi czyli jak dobrze cie zrozumialem po przelozeniu przekaznika masz OK
Ad. 2 wypnij czujnik umieszczony w zamku i sprawdz czy nie jest uszkodzony (po wduszeniu koncowki w gumowej oslonce lampka powinna gasnac)
ps. Zapraszam do postu "przywitaj sie ladnie......" |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 18:07 halogeny
Dzięki za informacje
w przyszłym tygodniu postaram się to sprawdzić stosując siędo waszych uwag
a narazie dzięki.
dobrego wieczorku>>> |
badtiger [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 22:59
Tak z ciekawosci zapytam...
1. Czy razem ze swiatlami mijania powinny caly czas swiecic postoje???
Czyto jest normalne czy tylko u mnie tak jest?
Pytam dlatego ze chcialem sobie kupic postojowki LED jakies kolorowe ale jak przy wlaczonych swiatlach mijania zalacza sie kolorowe postoje to tragedia...
2. Czy mozna zmienic swiatla mijania 60/55W na 100/90W? Czy nie spowoduje to jakiegos przepiecia? I czy w ogole ma to sens czy efekt jest widoczny w oswietleniu drogi. |
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 23:04
mozna wszystko
nawet kolorowe postojowki
dobrze ze producent to przewidzial i swieca sie razem
mocniejsze tez mozna wstawic- co miesiac zmiana odblysnika- to tez producent przewidzial |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 23:05
| beda odblusniki leciec a tak to nic wiecej jak jest lipna instalacja tzn slabe styki to moze byc nawt gorzej bo za duze spadki napiec beda na zarowce a i na krotkich odcinkach aku dostaje po dupie bo w skorpio za cudowne ladownaie nie jest wiec raczej sie nie oplaca lepiej kupic 50% wiecej swiatla albo dobre zwykle przegladnac instalacje pomierzyc jakie masz na zarowkach napiecie przy zapalonym silniku byle nie bylo ponizej 12V |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |4 Sty 2007|, 2007 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
badtiger [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 23:16
OK dzieki za rade.
Czyli wiekszej mocy zarowek nie ma sensu wstawiac. A co sadzicie o takich pseudo-xenonach? Biale swiatlo zarowka normalna H4 60/55W?
Ni i co w takim razie z tymi kolorowymi ledami na postoje? Jak to bedzie wygladac jak wlacze swiatla drogowe? Moze tak byc czy nie? |
a na allegro sa nowe odblysniki boscha do mk1 za 20 zl jakby ktos chcial swiatla odbudowac. cena niezla ale czy to cos da??
maciek
[ Dodano: 2007-01-04, 23:18 ]
http://www.allegro.pl/ite...bosch_lewy.html |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 23:21
kolorowe moze i fajnie wygladaja ale problem z policja ,mnie jak chwycili w Jaworznie za przekroczenie predkosci to polecial niebieski na przod auta zobaczyc czy nie mam kolorowych postojow bo zielone mialem w podswietleniu rejestracji z tylu,i kazal mi to wymienic albo on mi to zmieni wiec mozna na wlasne ryzyko wstawic kolorowe |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 01:37
postojowki pala sie razem z mijania
mozna wsadzic 100.90 troche w koncu kiedys odblyski dostana w dupe i potopia sie kostki, chyba ze przekazniki?? moze pomoze to cos, zamiast psaudoksenony polecam +50% , blue vision bac GT 150 czy jakos tak Philipsa |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 15:00
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | mozna wsadzic 100.90 |
tfu, a zebys kilku takich mijac na nieoswietlonej drodze w nocy musial no i zeby jeszcze najlepiej padal deszcz....
jak czytam takie rzeczy to zaluje,ze nie mam na wyposazeniu wiatrowki ktora strzelalaby sama w za mocne zarowki
maciek |
