CHŁODZENIE |
artin [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 15:07 CHŁODZENIE
Mam mały problem. Otóż prawie cały czas świeci mi się kontrolka od płynu chłodniczego. Czasami gaśnie ale na ogół świeci. Ogólnie zapala się po jakichś 5-10 min. jazdy. Dodam że płynu jest na max, a temperatura silnika wg. wskaźnika nie przekracza połowy skali, nie zapala się dodatkowa kontrolka przegrzania silnika (silnik TD).
Czy coś z kontrolką czy coś innego? Jechać do serwisu czy co? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 15:25
| odłącz czujnik poziomu i zmostkuj wtyki jak zgaśnie wymieć czujnik |
artin [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 15:30
| Rozumiem że mam zmostkować kable dochodzące do czujnika, ale czy nie wywali mi bezpiecznik? i czy to jest jedyne wyjście? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 15:48
| tak to jedyne wyjście przez zwarcie tych kabli nie spowodujesz zwarcia tylko zamknięcie obwodu |
artin [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 15:58
Najchętniej wziąłbym i poszedł to zrobić, ale jestem w pieprz...nej delegacji i dopiero w piątek będę się widział z moją skorupką. Może przynajmniej uda mi się kupić nowy czujnik i w piątek to zrobię. |
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 16:04
| Przenosze do działu Problem |
artin [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 16:09
Super bo się trochę zapędziłem |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 17:16
nówka kosztuje 240 pln |
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 17:29
| wyjmij toto w wolnej chwili - rozbierz, przeczyść i powinno działać - sprawdź czy kable OK - lubią się z czasem ukruszyć. |
artin [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 12:17
Kuczę, trochę drogawy. Spróbuję go przeczyścić i zobaczymy co dalej. Jak nie nie da rady to trzeba będzie kupić nowy |
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 12:23
ups... to kupa |
artin [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 12:33
| No to pięknie! Ale i tak spróbuję przeczyścić - to nic nie kosztuje - a rozebrać i tak będzie trzeba. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 13:02
| proponuje zakupić używkę za około 20 zł jaki byś nie kupił to bedzie działał pasuje także od spryskiwaczy są takie same. w najgorszym wypadku zmieniasz wtyczke. Ten ze spryskiwaczy są w lepszym stanie brak kamienia nie są stwardniałem takie i mało wygotowane.... |
artin [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 15:40
No to poszukamy coś z używek, ale niestety dopiero w piątek
Mój koleś (który też ma scorpiaka) wypatrzył na jakimś pobliskim szrocie prawie całe scorpio - muszę się tam wybrać. Może przy okazji kupię klosz do halogena bo mi jeden się w połowie zdematerializował |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 15:43
| jak by to była przejściówka na tym złomie to daj znać |
