Ustawienie zapłonu - EECIV z ruchomym rozdzielaczem |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 18:40 Ustawienie zapłonu - EECIV z ruchomym rozdzielaczem
Napisane przez: Mysza
Trzeba ustawić jak w każdym EEC-IV z ruchomym rozdzielaczem, czyli odłączyć sygnał sp-out od TFI, ustawić 10 stopni na lampe, podłączyć TFI, dopiero reset i jazda. Czasem jest zworka do odłączania, czasem trzeba chlastnąć kabelek. http://fordfuelinjection....FI_harness2.gif
Mozna tez w niektorych eec-iv robic to przez tryb serwisowy, niestety nie wejdzie sie w ten tryb poki wszystkie bledy nie zostana usuniete. A czasami sa takie drobne, ktore nie maja wplywu na dalszy przebieg imprezy, wiec pozostaje kabelek chlast
Odepnij kabel od pinu 36 kompa i sterowanie zaplonem masz odlaczone. Ustaw 10 stopni na lampe, podlacz kabelek, zrob reset kompa i zapłon juz git. |
