jak sprawdzić czy poduszki w tylnej belce są do wymiany??? |
KubusWariat
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 13:08 jak sprawdzić czy poduszki w tylnej belce są do wymiany???
jwt |
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 13:22
| szarpaki |
KubusWariat
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 17:07
| kurcze... chyba mój znajomy diagnosta się nie zna, bo powiedział o poduchach, że do wymiany, jak auto było w górze na takim ogromnym podnośniku i stało na kołach - twierdzi, że do wymiany, ponieważ nadwozie nie powinno się wspierać na górnej "chropowatej" część poduszki, a powinno być trochę nad nią... |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 23:37
| miał rację |
KubusWariat
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 07:22
wielkie dzięki WTOM...
[ Dodano: 2007-12-20, 12:53 ]
Koledzy... pod co (w którym miejscu) muszę podłożyć dwa pieńki o wysokości 40cm każdy, aby móc ściągnąć belkę tylną? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 15:17
| pod wystający profil do którego przykręcona jest blacha od mocowania głównej śruby gumy belki |
